Hello!
I wonder if embrio can help me solve my problem. I have little programming experience. I'm trying to build a device that uses Arduino uno to draw accelerometer data from 9-axis motion shielding on a 1.8 "TFT display. I want to draw the data as close to real time as possible.
I found three sample programs that I think contain everything needed to do all this. I lack the expertise to correctly combine them
。 TFT graphic test
Simulation diagram
9-axis shield sample: accelerometer
From the accelerometer example, I only need one axis to draw the graph. I was thinking that I could replace the potentiometer voltage in the TFT graphic example with this data.
Thank you very much for any help.
Thank you!:)
Здравствыйте!
Я хочу знать, поможет ли embrio мне решить эту проблему. У меня почти нет опыта программирования. Я пытаюсь создать устройство для получения акселерометрических данных с помощью Arduino uno из экранов движения 9 осей на мониторе TFT 1,8 дюйма. я надеюсь, что данные будут отображаться как можно ближе к реальному времени.
Я нашел три примера программ, которые, по моему мнению, содержат все, что необходимо для достижения всего этого. У меня нет опыта правильно сочетать их
.TFT графический тест
аналоговый граф
9 осевой экранированный образец: акселерометр
в примере акселерометра мне просто нужна ось для составления графика. Я думаю, что могу заменить эти данные на напряжение потенциометра в примере TFT.
Большое спасибо за помощь.
Спасибо!
