Зачем нужен резистор Rb ?
Нашел о нём один абзац в документе http://www.ti.com/lit/ml/slup069/slup069.pdf , но до меня так и не дошло что к чему... (Там он обозначен как Rref)
Усилитель ошибки
- Вложения
- 00.JPG (12.79 КБ) 9688 просмотров
Я подозреваю, что этим резистором можно компенсировать смещение операционника с помощью тока утечки. Ну, или как вариант ограничить этот самый ток утечки.
Большей ясности внёс документ http://www.analog.com/static/imported-f ... MT-038.pdf
Ну да, так оно и есть. Когда ток утечки проходит через цепи инвертирующего вывода, он создает падение напряжения на них. Поэтому, на неинвертирующий вход ставят резистор с сопротивлением эквивалентным сопротивлению обвязки инвертирующего входа.
Задам и я вопросик пожалуй...
Дано: даташит на TL494 от TI и конкретно секция "Error-Amplifier".
Параметры "Input offset current" (typ 25 max 250 nA) и "Input bias current" (typ 0.2 max 1 uA).
Кто из них входной ток смещения, а кто входной ток сдвига? Я предполагаю что в том порядке, в котором я перечислил, но не уверен )
А чем смещение от сдвига отличается?
Второй - это ток, который течет в ножки, а первый - разница в токах между ножками (можно ориентироваться по значениям - разница токов меньше).
Просто встречал такую классификацию, да и bias с offset можно одинаково перевести как смещение... )
В общем пасиб, как раз что меня интересовало ты и сказал - как по цифрам отличить )
