Немного теории
Всем привет! Решил немного прокачаться в плане теории электроники и взялся за изучение ТОЭ. При изучении возник вопрос а как при расчете схемы с индуктивностью учесть наличие ферритового стержня в том же селеноиде ? Ведь в феррите имеет место гистерезис, а это чревато искажениями тока через катушку. То есть при отсутствии сердечника всё ясно U=L*di/dt, а вот что будет при наличии сердечника вопрос... знаю только что L будет зависеть от тока, но как это учесть математикой?
А в присутствии сердечника все то же самое, только L переменная. Притом, математически петлю гистерезиса описать сложно (если не аппроксимировать ее линейно), поэтому проще использовать либо графическое решение, либо метод конечных элементов.
Спасибо за ответ, только так и не ясно откуда брать функцию L?
Ну как - из петли гистерезиса. Петля - это мю=H/B, а L - пропорциональна мю.
Всё, спасибо большое!) буду капать в этом направлении
Немного погуглив, порывшись в учебнике пришёл к выводу что в ферритах с достаточно малой коэрцитивной силой (петля гистерезиса очень узкая) при невысоких токах (не выше 5А) можно считать что мю константа, а наличие гистерезиса незначительно сместит B от H по фазе. А при наличие высоких токов в тех же ферритах кривая гистерезиса разбивается на несколько участков, переставляющих линейные функции. Если правильно понял, то это и есть вышеупомянутый метод конечных элементов. Хотя возможно я написал бред...
Отделил тему в "жизненные вопросы/образование"
