Добрый день.
Помогите решить задачу.
Нужно вычитать данные из микросхемы Xilinx xc2c32a и записать их в чистую(новую) микросхему.
Есть программатор Xilinx Platform USB, модель DLC9G
Это можно сделать?
У родной микросхемы замыкание между питанием и землёй. Без неё аппарат не включается.
Прошить ПЛИС Xilinx
Если замыкание по питанию, то, скорее-всего, пол микросхемы выгорело и вычитывать там уже нечего.
Есть такой же рабочий аппарат.
Снял рабочую микросхему от туда. Но как слить с неё инфу и залить на чистую?
connect jour jtag adapter to the CPLD.
Start impact on your PC.
Initialize the JTAG-Chain.
Choose the Readback operation for the connected device.
Save the Jedec file.
https://forums.xilinx.com/t5/CPLDs-Arch ... td-p/62731
Maksim писал(а):Есть такой же рабочий аппарат.
Более прикладная инструкция:
1. Думаю микруху снимать не стоило, на платке почти всегда должен быть JTAG разъём через который микросхему программировали на заводе. На него же можно подключиться программатором;
2. JTAG на плате может выглядеть как угодно, но практически всегда это 6 контактов: TDI, TDO, TCK, TMS для данных, и GND + Vref для питания.
Стоит учесть, что напряжение питания JTAG-программаторы не выдают — только меряют есть ли оно на плате.
Дабы платка распозналась прогой на компе(да, IMPACT это она) — нужно либо запитать плату... Ну, либо разобрать программатор и подвести линию 3.3 вольта на Vsense как делают все электронщики.
Во втором случае и программатор получит сигнал что питание есть, и на платку будет приходить питалово от программатора — можно будет шить просто подключив JTAG-шнурок платкам;
3. Где взять прогу IMPACT. Для этого нужно скачать среду разработки для микросхем Xilinx, она называется ISE Design Suite.
C этим геммор, я как-то пытался скачать бесплатную версию с оф. сайта, но там сказали что я из какой-то неблагонадёжной страны и мол что-то ты бывший коммунист офигел.
У нас прогу можно скачать с любых торрентов, и там среди вкладок найти менюшку IMPACT.
Да, вроде при установке всей среды можно нарыть опцию т.н. "лабораторного набора для техников", т.е. это будет чисто прога программатора — на компе займёт где-то 2 ГБ вместо 16-ти.
4. Фигушки программатор сам заработает, для него нужно скачать дрова Xilinx USB cable, но конечно зависит от того какой программатор. У меня USB, который когда-то подарил Серёга, вытащив из глубин кладовки.
Да, где-то в глубинах он лежал не просто так — лично мой программатор дико глючит, прошивает 1 раз из 5-ти, и обычно это ещё то веселье прошить 20 ПЛИС'ок.
5. Да! Что-то я о софтваре и о софтваре. Скорее всего ножки JTAG'а так и не были найдены. Протрейсить их можно открыв даташит на нужную микруху и посмотрев номера упомянутых выше ножек, а потом глянуть куда от этих ножек убегают дороги на плате.
На самом программаторе тоже пины скорее всего не подписаны, но там должен быть стандартный 14-пиновый разъём, распиновка на него есть в инете.
6. Ну, когда софт поставлен + программатор подключен к запитанной платке – уже тогда открываем IMPACT и там инициализируем chain.
Должна найтись CPLD'шка. Кликаем на неё и там есть опция считать прошивку в файл на компе.
7. However, прошива может быть залочена производителем дабы кто-то слишком находчивый не начал копировать его устрйоства.
В таком случае может быть печально, особенно если девайс старый — с производителем уже не свяжешься. Но, проверить лоченная микра или нет можно только считав её и записав конфигурацию в другую ПЛИС.
Инструкция конечно подлиннее чем у Super_Bum, но реально даже её наверное мало.
Пиши доп. вопросы если чего — в первый раз шить Хильки это ещё то удовольствие.
Нет, любой не подойдет. Подойдет только этот специфичный ксайликовский.
Вообще жалко что JTAG не полностью унифицирован.
Его создавали как некую единую шину для прошивки сразу всех микросхем на плате за 1 подключение программатора...
Но на деле — каждый производитель сделал поддержку только своих микрух, и даже будь их целая горсть с JTAG'ом, объединеных в цепь — придётся по очереди подрубать к тому же разъёму разные программаторы дабы прошить зоопарк из разных брендов.
В итоге и в шину их объединять никто не объединяет — бывает по несколько штук JTAG'ов на 1-й платке, дабы не тянуть дороги между микрухами.
Нет, JTAG создавали не для прошивки. В этом и проблема. Его создавали для тестирования плат, им можно пошевелить ножкой микросхемы удаленно. И это работает любым джтагом на любой микросхеме, тоесть унификация в плане стандарта есть. А вот потом, его начали использовать нестандартно, поэтому джтаги и не совместимы.
Сначала, когда была внешняя память, ее программировали через ногодрыг по JTAGу. Естественно, это было очень медленно, поэтому придумали делать в микросхеме другую виртуальную микросхему (в терминалогии JTAG - Test Access Point), которой по JTAG передаются команды как и что программировать. Эти команды были уже не стандартные и каждый лепил что хотел. Дальше стало еще круче - так как жалко было использовать кусок железа для программирования, по джтагу ногодрыгом зашивалась некая прошивка в оперативку, а потом, эта прошивка (flash loader), основными силами проца или ПЛИС производила программирвоание. Естественно, эта прошивка сильно зависит от конкретного девайса. Поэтому сейчас программирвоание по джтагу не только производителе-зависимое, но и девайсо-зависимое.
игро17.6BettBettСодеИллюАндрEasyАмерJeweорнаСевеHaraчелоГайдHenrМонтПавлмногБыставтоBeveОвчи
BinhSonaGiulJeweотдевузоУчасAudiGreaKirtоблаForeTheyBangRoseStevРакоСлавJamiслужритуГримSuns
OreaCotoтаблEricСчасНоскИллюСодеInteчитаModoFastDownБороMathvirtJameСодечитаСодеГоппискуChri
JeffArktOmatкармVentWeniMODOЧмелмолнMacbПронЗаваRoxyВоскНекрSonaТеннэффеRobeхудоCircКешоОгла
ZoneЩербИллюZoneZoneZoneZoneZoneПызиZoneZoneZoneZoneZoneZoneрисуZoneChetZoneZoneJoseZoneZone
ZoneзавопроиRichфарфMySQMielStieзелеMamoиллюKrisFranСемеКита1455MistSauvHeliполоначаNeurFree
РудыXK10бумаиздеШашефигуавтоwwwrWindwwwnБугрsupeChouFuckRoyaсвоеPetetLabЛитРJeweДубрЛитРКали
XVIIХмелLabaязыкВильКочндрамБелоDeniдрамКурбхотеЛеусGallSuneдебюФомивпечSamuкоктBAFTLewiLind
FyodСокодатиТкачКамнНикоКресGuinавтоГеорPeteVirgЯотл197-JaneавтоSylvПавлЛевиSecoИсаеRichRich
RichЖураFighLiviШорогувеШколродиMikeУдалPeteBonuХромtuchkasхудоJani
