STM32Discovery-для новичка
Привет.Вот купил себе этот модуль-помигал светодиодом,потыкал кнопочку.Хочется дальше продвигаться но мои познания английского остались где-то в 1м класе(Это очень печально)теперь мне сложно в освоении МК.Думаю я не один такой.Вот хочу у вас спросить будете ли вы продвигать STM32 для новичка?Или искать другой форум.Кста спасибо за видео
тоже не спеша учу стм32
покажите свой код мигания?
Последний раз редактировалось uschema.com 15 сен 2011, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
Прям на угрозу смахивает - "продвигай или уйду!". Я буду продвигать по мере свободного времени и желания. У меня, помимо бложика, есть семья и работа, поэтому - не все сразу. Если у вас есть конкретные вопросы - задавайте, с удовольствием отвечу.
Хаха))))Та нет не угроза простоя оооочень слаб в это очень.И мне даже стыдно)(.Вопросы будут даже туповаты.Дом семья работа эт очень круто.
Вот вопрос ежедневный для меня это-какой купить не дорогой дисплей чтоб относительно просто было розбираться?ЧБ по типу как в эл книгах.Ну или что вы посоветуете.
Вот код мигания с миру по нитке):-
#include "stm32f10x.h"
int main()
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPCEN;
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN;
GPIOC->CRH |=GPIO_CRH_MODE9_0 | GPIO_CRH_MODE9_1 |GPIO_CRH_MODE8_0|GPIO_CRH_MODE8_1;
GPIOC->CRH &=~GPIO_CRH_CNF9;
GPIOC->CRH &=~GPIO_CRH_CNF8;
while(1)
GPIOA->CRL&=~GPIO_CRL_MODE0;
if (GPIOA->IDR & GPIO_IDR_IDR0)
GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BS9|GPIO_BSRR_BS8;
for(volatile unsigned int i=0;i<100000;i++){}
GPIOC->BRR = GPIO_BRR_BR9|GPIO_BRR_BR8;
return 0;
int main()
while(1)
return 0;
это я его заставил дискавери купить
Правильно что отписался, не ты один начал изучать стм, а некоторые только планируют, причем как видишь даже про. Короче тема актуальная. Вчасности и для меня
Тут кто-то есть?)
Вотнашол код для SPI вродь правильный если можете проверьте плз.
//SPI******
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN;//разрешение тактирования SPI
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_BR_0;// 1. Ставим частоту передачи Fclck/4
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_CPOL;// 2. Ставим Clock Polarity 1 when idl
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_CPHA; // 3. Ставим необходимую Clock Phase
SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_DFF;// 4. Размер кадра - 8 бит
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_MSTR;// 5. Устанавливаем мастер - режим
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_BIDIMODE; // 6. Устанавливаем тип коммуникации в 1 направлении
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_BIDIOE;// 7. Включаем только передачу
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE;// 6. Включаем SPI
SPI1->DR = 0x21;//передача байта
Я так понимаю что это 30% успеха для работы с LCD?
//SPI******
Привет, тут кто-то есть, просто я никогда не работал с SPI. Запустить SPI - это далеко не 30%. Основную часть займет конфигурация дисплея. Врядле, кто-то за тебя будет проверять твой код. Проще всего тебе взять и самому проверить.
2 tiny: О каком LCD идет речь?
Который не дорогой и работает по SPI.Например сделать часы.Я просто учусь и придумываю себе задачи
Честно говоря, не особо представляю себе такой ЖКИ...
Какой он должен быть: 7-сегментный, алфавитно-цифровой или графический?
Если графика, то цветной, или ч/б?
Вот инициализация SPI (один из вариантов). Использовал ее для работы с microSD и AT45DB321.
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; // 2 линии, полный дуплекс
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; // SPI Master
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; // В посылке 8 бит
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; // В неактивном состоянии SCK = 1
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; // Начало передачи по второму импульсу
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; // Программный контроль NSS
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2; // Коэффициент предделителя = 2
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; // Первым передавать старший бит
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
SPI_Init(Dataflash_SPI, &SPI_InitStructure);
SPI_Cmd(Dataflash_SPI, ENABLE); // Включаем SPI
Для работы кода нужно прикрутить к проекту STM32 StdLib.
Пытаюсь разобраться с принципами программирования на С. Вот например в этой строке:
Что означает "->" и "|="?
А в этой:
Что означает точка между двумя словами?
А в этой:
Последний раз редактировалось Aneg 13 янв 2012, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN; есть не что иное, как сокращенная форма записи строки RCC->APB2ENR = RCC->APB2ENR | RCC_APB2ENR_SPI1EN;
А -> и точка - это признаки обращения к элементам структуры.
Точка используется при работе с самой структурой, а -> при работе с указателем на нее. Про структуры и указатели лучше почитать литературу.
Сетодиодом поморгал, в усарт данные послал с усарта принял, теперь вот пытаюсь подключить ENC28j60 по SPI кто нибудь пробовал ? Пока не получается по скачанным примерам работать - т.к. считывается мусор. Вот не знаю как подступиться
Ну сам SPI простой как грабли... А чтоб считывалось надо соблюдать требования производителя ) Наверняка косяк где-то )
Получилось забежать к товарищу на 10 мин на осцилограф. Так вот при запуске простой программы типа НСС вниз, задержка, НСС вверх происходит следующее. смотрю на НСС и на SCK. Пока держишь кнопку ресет НСС - 1 и по SCK идут импульсы. Отпускаешь кнопку - импульсы перестают идти НСС опускается на время задержки и подымается, клок не идет ? Почему так может быть в простых граблях? Ниже картинка
- Вложения
- look
- spi_work.jpg (55.28 КБ) 26450 просмотров
все заработало - снял экран с eval board к которому тоже был выведен PA
=) Поздравляю!
Я вот тож в своем проекте черти сколько искал грабли, а причина оказалась на поверхности )
Привет. как реализовать преривание по таймеру, пытался найти пример на других сайтах, одни косяки , использую ИАР, постоянно ругается на мои попытки организовать это приривание по таймеру, надо получить чтото подобное как в АВР, чтоб можна было настроить предделитель, канал
совпадения, сброс по совпадению(можно ручной), как организовать то ?, всё зашифровано в полях структур.
Посмотри в примерах, которые идут со стандартной библиотекой периферии
Просто оставлю это тут, может кому-то будет полезно.
Можно ли прошить микроконтроллер STM32Fxx (STM32F405, STM32F407, STM32F415, STM32F417) через STM32vldiscovery?
Ответ - можно.
Долго гуглил но на русcкоязычных сайтах и форумах ничего толком не нашёл.
На практике прогал через IAR 6.3 Просто поменяв при этом чипик в проэкте на STM32F407VE и включил тут же что хочу юзать FPU. И всё воркает Толко чёто микруха не запускалась от питания который выведен на SWD разъем, взял 3.3V с другого пина на платке.
Ответ - можно.
Привет. Как попросить IAR разместить переменную/масив/функцию по адресу. на С. типа как в ассемблерре написать .org 0x3000 и всё что ниже будет в памяти начиная с 3000h ?
Написать после переменной @ 0x1234. Это расписано в документации на IAR.
Хочу помигать светодиодом с секундным периодом. Для секундного периода пытаюсь приладить RTC. Все это дело происходит на плате STM32 VL Discovery (та что халявная). IDE Atollic
В Си ни бум-бум, но кое-как написал код.
Никак оно не мигает. Не могу понять, в чем проблема?!
Код: Выделить всё
/* Includes */
int main(void)
/*Настройка Pin 8*/
RCC->APB2ENR |=RCC_APB2ENR_IOPCEN; //Тактирование на порт С
GPIOC->CRH |=GPIO_CRH_MODE8; //Pin 8 на выход с частотой 50 МГц
GPIOC->CRH &=~GPIO_CRH_CNF8; //Push-Pull Output
/*Настройка RTC*/
RCC->APB1ENR |=RCC_APB1ENR_PWREN |RCC_APB1ENR_BKPEN; //Power interface clock enable; Buckup
PWR->CR |=PWR_CR_DBP; // Доступ к RTC and Backup registers разрешен
RCC->BDCR |=RCC_BDCR_BDRST; //CБРОС РЕГИСТРА BUCKUP DOMAIN REGISTER
RCC->BDCR &=~RCC_BDCR_BDRST;
RCC->BDCR |=RCC_BDCR_LSEON | RCC_BDCR_RTCSEL_LSE; //ЗАПУСК LSE-OSCILLATOR; LSE - ИСТОЧНИК ДЛЯ RTC
while (!(RCC->BDCR & RCC_BDCR_LSERDY)){} //ЖДЕМ ПОЯВЛЕНИЯ ФЛАГА LSEDRY (ГОТОВНОСТЬ LSE)
RTC->CRL |=RTC_CRL_CNF; /*УСТАНОВКА ДЕЛИТЕЛЯ*/
RTC->PRLL =32767;
RTC->CRL &=~RTC_CRL_CNF;
RCC->BDCR |=RCC_BDCR_RTCEN; //ЗАПУСК RTC
while (1)
if (RTC->CRL & RTC_CRL_SECF)
{GPIOC->BSRR |= GPIO_BSRR_BS8;
RTC->CRL &=~ RTC_CRL_SECF;
} else {GPIOC->BRR |= GPIO_BSRR_BR8;}
return 0;
И ещё какая-то непонятка. Когда пошагово отлаживаю этот код (RTC) вижу что в регистре RTC_ALRH постоянно меняются значения, а в регистре RTC_CNTH ничего не меняется (всегда ноль). Читаю документ RM0041 Reference manual на странице 462, где как я понял, сказано, что в этот регистр заносится значение, с которым сравнивается значение в регистре RTC_CNTH , и при совпадении значений происходит прерывание. Почему там все время меняются значения? Я туда ничего не записываю.
