Всем привет!
Кто-нибудь сталкивался с отваливанием часового кварца . В смысле отваливается не от платы, а просто перестает работать ? Емкости использую как встроенные в МК, так и внешние (выведены на общую землю), по-отдельности и вместе; расстояние от пинов МК до контактных площадок ~~ 0.5 см. Пробовал как SMD кварц (epson mc306), так и цилиндр (китайский но-нейм).
Свеженапаянная плата какое-то время может начать работать, но через пару дней может перестать. Так же изначально может и не заработать. При этом проблема не в МК , как я понимаю, т.к. он прошивается и прогу выполняет до перехода в сон, а потом просто ждет тики от кварца и ни чего не получает, естественно программа дальше не выполняется. Платы качественные, из подмосковной фирмы по изготовлению ПП.
В чем может быть проблема? Может нужно учесть еще какое-то правило, чтобы он не отваливался со временем?
Заранее спасибо !
Отваливается часовой кварц MSP430F249/149
Может плата грязная? Или место сырое...
Хех, знакомый камень, я много с ним работал. У MSP очень хилая раскачка кварца. Возможно, имеет смысл добавить резистор последовательно с ним, примерно как вот тут
