Есть проблема с микроконтроллером STM32F407ZG (TQFP144).
Запустил часы реального времени и спустя выходные они остановились.
Стал разбираться, оказалось села батарейка CR2032, подключенная к VBAT.
Поменял.
Потребление от батарейки изначально 0. Включаю устройство от штатного питания и выключаю.
Потребление от батарейки становится 3 мА, а на шине штатного питания остается
и держится небольшое напряжение примерно на уровне 0.6 вольт.
Батарейка, разумеется, сядет при таком токе через 3 суток, как и положено (220 мА/ч).
МК выводится из такого состояния двумя спсобами: или отключить и подключить опять батарейку,
или закоротить полностью и потом отпустить шину штатного питания.
Наличие или отсутствие программы в МК (можно его полностью стереть) на это не влияет.
В чем может быть дело? Микросхему уже менял, не помогает.
Или что-то надо настроить в регистрах при запуске программы?
STM32F4xx и батарейка часов
