Добрый день!
Вопрос к знатокам в реализации и выборе цифрового фильтра?
Есть данные которые необходимо обсчитывать с частотой 100кГц. Частота семплирования АЦП 1МГц. Прерывания происходят с частотой 100кГц.
Пассивного РЦ фильтра по входу АЦП нет. Хотелось бы реализовать цифровой чтобы сгладить все наводки.
Но никогда не имел опыта работы с такими фильтрами.
Цифровой фильтр.
Вообще надо практически подбирать. Мне вот банального среднего не хватило, использовал еще скользящее среднее, мне понравилось больше.
Но у меня использовалось 10 бит и не хватало разрешения на малых значениях которые были нужны, дошло до того что один шаг АЦП вносил искажения в результат.
Еще вот хотел попробовать виртуальное увеличение разрядности, но руки не дошли.
Но я настоятельно рекомендую всёже поставить RC. Хотябы в качестве ФНЧ.
Сгладить все наводки не получится, только если спектр наводки равномерный. Ну а дальше - если по простому, то вот тут есть решение. Если хотите разобраться, то придется читать книги по ЦОС и вникать в математику, коей там довольно много.
Вообще задача не совсем понятна:
1. Частота сэмплирования АЦП 1МГц.
2 Частота прерываний 100 кГц.
Какова полоса потока данных (100к или 1М). Вы децимируете данные или хотите их прямо на 1М обрабатывать.
Далее, что вы хотите фильтровать? Какой фильтр вам нужен: ФНЧ, ФВЧ, пробка или полосопропускающий? Какие характеристики фильтра.
Насколько я понял вашу задачу: реальный поток входных данных 100к и вам нужно отфильтровать входные данные при помощи ФНЧ с частотой пропускания скажем 10кГц, в этом случае смотри: http://we.easyelectronics.ru/Theory/che ... filtr.html
