CAN на STM32f103c8t6
Guddiny
Сообщение Guddiny » 17 авг 2014, 16:46
Всем привет. Может кто поможет, уже который день бьюсь с CAN на STM32f103c8t6.В эмуляторе все работает (Keil), но в железе никак :( (смотрю CAN анализатором и осциллографом) - на выходе с процессора (CAN-TX) висит высокий уровень на на выходе с VP230 - низкий. Программа пока просто должна отправлять посылку. Файлы проекта, схемы и фото прикладываю. Спасибо.
main.c
Код: Выделить всё
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "misc.h"
#include "stm32f10x_tim.h"
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
//RCC Setting
void RCC_Configuration(void){
RCC_DeInit();
    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
      HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
   if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)
        /* HCLK = SYSCLK */
        RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
        /* PCLK2 = HCLK*/
        RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
        /* PCLK1 = HCLK*/
        RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div1);
        //ADC CLK
        RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div2);
        /* PLLCLK = 8MHz * 6 = 24 MHz */
        RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_PREDIV1, RCC_PLLMul_6);
 /* Enable PLL */
        RCC_PLLCmd(ENABLE);
        /* Wait till PLL is ready */
        while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) {}
        /* Select PLL as system clock source */
        RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
        /* Wait till PLL is used as system clock source */
        while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) {}
//INTERRUPTS stting
void Interrupt_timer(){
//   TIM_TimeBaseStructInit(&base_timer);
TIM_TimeBaseInitTypeDef base_timer;
    base_timer.TIM_Prescaler = 24000 - 1;
      base_timer.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    base_timer.TIM_Period = 100;
    TIM_TimeBaseInit(TIM4, &base_timer);
    TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_Update, ENABLE);
    TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
         __enable_irq();
 NVIC_EnableIRQ(TIM4_IRQn);
//GLOBAL VARIABLES
GPIO_InitTypeDef GPIO_Set; //variable for Setting gpio
uint32_t u = 0;
uint32_t i = 0;
uint16_t delay_counter=0;
//SYS_TICK & DELAY Settings
void SysTick_Handler(void)
   if (delay_counter>0)
      delay_counter--;
void delay_ms(uint16_t delay_temp)
   delay_counter=delay_temp;
    while(delay_counter);
//GPIO Settings
//TX
void GPIO_Setting(void){
GPIO_Set.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_Set.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; //set speed port - 10MHz
GPIO_Set.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_Set);
//CAN global Settings
void CAN_Setting(){
CAN_InitTypeDef CAN_Set;
   CAN_Set.CAN_Prescaler = 6;
   CAN_Set.CAN_Mode = CAN_OperatingMode_Normal;
   CAN_Set.CAN_SJW = CAN_SJW_1tq; //500kbps
   CAN_Set.CAN_BS1 = CAN_BS1_10tq;
   CAN_Set.CAN_BS2 = CAN_BS2_5tq;
   CAN_Set.CAN_TTCM = DISABLE;
   CAN_Set.CAN_ABOM = DISABLE;
   CAN_Set.CAN_AWUM = DISABLE;
   CAN_Set.CAN_NART = DISABLE;
   CAN_Set.CAN_RFLM = DISABLE;
   CAN_Set.CAN_TXFP = DISABLE;
            CAN_Init(CAN1, &CAN_Set);
//CAN Tx message Settings
void CAN_TxMSG(void){
CanTxMsg msg;
    msg.StdId = 0xA1;
    msg.ExtId = 0x1234;
    msg.IDE = CAN_ID_STD;
    msg.RTR = CAN_RTR_DATA;
    msg.DLC = 8;
    msg.Data[0] = 11;
    msg.Data[1] = 51;
     msg.Data[2] = 52;
     msg.Data[3] = u;
     msg.Data[4] = 54;
     msg.Data[5] = 50;
     msg.Data[6] = 56;
     msg.Data[7] = u;
CAN_Transmit(CAN1, &msg);
//CAN Rx message Settings
//MAIN
int main()
   RCC_Configuration();
   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);   //
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);    //
   GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap1_CAN1,ENABLE);      //
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);    //
   GPIO_Setting();
   //SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);
   CAN_Setting();
   Interrupt_timer();
while(1){
   // CAN_TxMSG();
///   delay_ms(5);
//u++;
//CAN1 -> RF0R |= CAN_RF0R_RFOM0;
//INTERRUPTS - 1
void TIM4_IRQHandler(void){
   TIM4->SR &= ~TIM_SR_UIF;
CAN_TxMSG();
      //delay_ms(500);
   u++;
