vector в c++. Метод size() возвращает неверное значение
Vitalik
Сообщение Vitalik » 17 авг 2014, 18:57
Всем добрый день. Пытаюсь сделать чтение данных из ком-порта. Вместо обычного массива использую vector. Все работает, данные записываются и читаются из вектора, но я не могу узнать его размер, потому что метод size() возвращает всегда то значение, которое было задано при его создании. Например: vector <char> data(5). Метод data.size() всегда возвращает 5, даже если реально в векторе больше элементов. Использую CodeBlocks, компилятор MinGW32 4.8.1. Функция работает в отдельном потоке.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Код: Выделить всё
void ReadCOM()
    DWORD receive_size;
    DWORD number_bytes;
    DWORD mask;
    DWORD port_status;
    DWORD errors;
    vector <unsigned char> received_data(5);
    COMSTAT comstat;
    overlapped_read.hEvent = CreateEvent(NULL, TRUE, TRUE, NULL);
    SetCommMask(serial_handle, EV_RXCHAR);
    while (1)
        WaitCommEvent(serial_handle, &mask, &overlapped_read);
        port_status = WaitForSingleObject(overlapped_read.hEvent, INFINITE);
        if(port_status==WAIT_OBJECT_0)
            ClearCommError(serial_handle, &errors, &comstat);
            number_bytes = comstat.cbInQue;
            cout << "-------" << received_data.size() << "--------" << endl;
            ReadFile(serial_handle, &received_data[0], number_bytes, &receive_size, &overlapped_read);
            for(unsigned int i=0; i<number_bytes; i++)
                cout << received_data[i];
            cout << endl;
tomatniy
Сообщение tomatniy » 10 ноя 2014, 19:43
Так использовать данный контейнер вместо обычного массива нельзя:
Используйте data.push_back(..) функцию для добавления элементов.
