Проблемы с SimpleTesla
Поддержка продуктов tqfp.org
aptem91
Re: SimpleTesla Взрывает предохранители
Post by aptem91 »
kbl406 4А 600В думаю я лучше этот поставлю так как пусть лучше он сгорит чем то что дальше по схеме
О, ожила темка. ;)
Ну, если выбивает предохранитель- значит что-то полетело из силовухи.
По-правильному было бы полностью заменить силовую часть, так как даже в последствии рабочие после бабаха компоненты могли серьёзно деградировать...
Однако, дабы не выпаивать всё подряд, в качестве программы-минимум можно просто заменить диодный мост и снова включить.
FGH60N60 довольно живучие, даже сетевой коротыш кратковременно выдерживают, да и ток не похоже, что через них шел. Вполне вероятно, что таковые вместе со всем остальным остались целы.
Если же всё равно выбивать будет- тогда плохо, придётся заменить IGBT транзисторы, возможно и их обвязку.
В любом случае, ждём известий от автора, от них уже будем отталкиваться. :geek:
aptem91
Post by aptem91 »
Заменил мост теперь включается и не палит предохранители
Сгорел один из IGBT 1D29AB FGH60N60 SMD
Купить такой же или можно поставить более лучший аналог (если они есть и в этом есть смысл)?
И что еще стоит проверить ?
Думаю стоит запаять новые транзисторы и попробовать включить.
FGH60N60 и без того довольно мощны, искать что-либо другое не нужно. :geek:
aptem91
Post by aptem91 »
Менять сразу два ?
И где лучше заказать ?
на чип дипе норм?
Post by Qic »
Лучше наверняка два.
Где удобнее/необманут/легче/проще/нажеднее/быстрее.
В чипдипе цены обычно конские.
aptem91
Post by aptem91 »
FGH60N60SFD такие транзисторы подойдут ?
Да, фактически то же самое.
Заменить лучше сразу оба, так как деталям из хлопнувших схем доверия быть не может.
aptem91
Post by aptem91 »
А разница в 10-20 кГц между катушками это насколько плохо ?
aptem91 wrote:А разница в 10-20 кГц между катушками это насколько плохо ?
Как раз правильная разница, дабы запускать катушку на верхнем или нижнем полюсе. ;)
aptem91
Post by aptem91 »
Спасибо !
Поставил новые транзисторы сегодня буду пробовать запускать =)
aptem91
Post by aptem91 »
Заработала ток не на долго на 3 Pulse
потом выкл с розетки включил и еще 3 раза Pulse проработала ну больше я не че не трогал и по новой не запускал
У меня появился вопрос :
Ползунок Freq регулирует частоту выходного сигнала. Его предельное значение настраивается опцией Max. frequency
то есть если у меня катушки расчитаны на частоту 350 то нужно ставить на 350 Freq ?
aptem91
Post by aptem91 »
Стример видно только без света см 8 в длину
Post by Qic »
Ползунок Freq регулирует частоту выходного сигнала. Его предельное значение настраивается опцией Max. frequency(с)
http://tqfp.org/simple-tesla/software.html
Я бы добавил - выходного сигнала интерраптера.
aptem91
Post by aptem91 »
Qic wrote:Ползунок Freq регулирует частоту выходного сигнала. Его предельное значение настраивается опцией Max. frequency(с)
Блин туговат я походу так если у меня катушки на 350 кГц рассчитаны то мне на 350 Freq ставить ?
Post by Qic »
Я даже хрен знает. Ну попробуй.
Скажем так. Представь что Тесла это лампочка. В сети 50Гц. Лампочка загорается и гаснет 50 раз в секунду (если кто не знал)(ну не прям совсем но очень даже).
А вот в руках у тебя выключатель (интерраптер) от лампочки. Эта самая Freq - то как быстро ты сможешь им щелкать.
Опережая - Burst -это если ты будешь щелкать выключателем некоторое количество раз с паузами.
Похоже нам нужен график-картинка.
P.S. А картинка по ссылке ни очем не говорит?
aptem91
Post by aptem91 »
Ну я так понял что это длинна импульса. Спасибо за разъяснение =)
aptem91
Post by aptem91 »
На странице с описанием написано следующее:
После измерения не забудьте замкнуть модуль измерения перемычкой, иначе он будет поврежден при работе теслы.
А где модуль измерения ?
Post by Qic »
На плате написано, где и что и даже в рамку обведено.
Post by Nurflex »
Вот уже 2 раза взорвало предохранители и выжгло дорожки Image При этом все работает нормально, просто при очередном включении кабеля в розетку херачит и все... При том, что это на ST3 на прошивке 1.12. Есть резервная ST3 на прошивке 1.14, она работает стабильнее. Логики ни какой нет, просто взрывается и все...
После пропайки все работает, ни чего из силовой не сгорает.... Куда смотреть, что делать?
Эм, ужос какой. :mrgreen:
Всю гарь нужно вычистить, до последней точечки. Она проводит ток, и так как между ног диодного моста высокое напряжение — время от времени зажигалась дуга, оставляя еще больше копоти и выбивая предохранитель.
Нужно еще проследить, не въелась ли эта гадость вглубь текстолита — в таком случае придется вычистить не только копоть, но и протлевший текстолит.
Post by Nurflex »
Вот результат второго баха, примерно через неделю (за это время работала 3 раза по 5-10 мин)
Все олово разметало куда попало...
Снова пропаял
Post by Nurflex »
А почему не делать так платы? Китайцы это любят, у меня все высоковольтные так напаяны
Post by Nurflex »
Завтра буду делать пропилы, все-таки 1000 В - это всего 3 мм воздуха и 1,5 мм на плате (для пробоя)
В следующей версии сделаем, спасибо за наводку! На самом деле я все считал и никаких проблем обычно не возникает.
Причины может быть две - перегрузка дорожек по току, либо слишком большие выбросы в сети. С какими параметрами использовалась тесла при взрывах?
