SimpleTesla
Зафигачили статейку по ST3.
http://tqfp.org/simple-tesla/simpletesla3.html
А защита от пробоя на первичку это диоды параллельно игбт? Таки выкинули плис в пользу стмки и корпусной логики, хм.
Firelander писал(а):А защита от пробоя на первичку это диоды параллельно игбт? Таки выкинули плис в пользу стмки и корпусной логики, хм.
Диоды параллельно IGBT уже и так есть в самих IGBT, но они там немного для других целей.
Про защиту от пробоев можно вот тут почитать, с подробностями:
http://tqfp.org/utc/podklyuchenie-kompo ... tesly.html
А насчёт ПЛИС, нужна она лишь в QCW DRSSTC, причём в связке с МК.
Обычная же DR'ка может работать и без ПЛИС, и без МК, однако ничего кроме треска в таком случае уметь не будет.
В ST контроллер отвечает за MIDI-прерывание, связь с мобильником через радиомодуль, токовую и термозащиту, т.д.
За кучу всяких полезностей, если вкратце.
Итак, доступна новая версия прошивки 1.12. Прошивка уже на сайте, а соответствующая андроид аппликуха будет на google.play в течении нескольких часов.
- Главная фича - одновременно работает оптический вход (если есть) и bluetooth.
- Исправлен треугольный LFO - раньше треугольный LFO все равно был прямоугольным.
- Изменен график чувствительности ADSR Расширен диапазон pitchbend до октавы
- Добавлено управление мощностью QCW
- Исправлен баг - не работал опитческий вход после сохранения настроек
- Исправлен баг в бутлоадере
прогресс всегда создает позитивное настроение!спасибо!
Здравствуйте.
Имеется вопрос по заземлению ST3.
На сколько я знаю она заземляется на сеть и так же её можно подключить к" любой обычной" земле.
Дело в том ,что эксплуатация этой катушки планируется не всегда в тех местах где есть надёжное заземление и так же в этих местах не хотелось бы её заземлять на сеть во избежании поломок электронного оборудования которые подключены в эту же сеть. Есть идея сделать своё заземление, например металл сетка 2х2 метра.(или какая минимальная ёмкость требуется для этой модели) скажите при её подключении придётся переискивать резонанс? и при работе с таким заземлением лучше бы убрать заземление через конденсаторы на сеть(прям отпаять их).
conte878 писал(а):Здравствуйте.
Насколько известно, виртуальное заземление никак не грозит остальным приборам в сети. Проблема разве что в генерируемом поле, от него могут глючить приборы в радиусе около 5-ти метров, и то не всегда.
Насчёт своего заземления, обычно вбивается арматурина в землю, но это уже совсем в отчаянных случаях, вроде работы от генератора.
Выпаивать ничего не нужно, такие конденсаторы — весьма распространённое решение, можно найти найти в любом импульсном БП.
Пришла новая партия плат В принципе, ST3 показали себя хорошо, поэтому особых изменений нет. Навреное, главное из них - красная маска!
Еще добавлена защита на светодиод (разок было, что стример ударил в стоящий рядом предмет, а из него ударил в светодоид и тесла вылетела). Пару отверстий расширено для удобства монтажа и все.
Ня, товарищи! Немного новостей о SimpleTesla.
№1:
Как уже проговорился Сергей — приехала новая партия платок. Аппаратных изменений не много, однако и они имеются:
1. Резистор 3.3R параллельно конденсатору в первичке GDT. Заметно улучшил гейт-драйв, что не может не радовать;
2. Уже упомянутая защита светодиода. Звучит необычно, но висит он снаружи и управляется напрямую с ножек МК...
Так что, естественно — даже одного попадания было достаточно, дабы этот самый МК поджарить.
3. Незначительные правки: 3-контактное гнездо вентилятора, увеличены вии TVS, и т.д.
Кроме этого прошивка SimpleTesla v3.1 будет поддерживать полифонию из коробки, обновление к которой так же будет доступно для SI и ST2 уже в скором времени.
Ну, и фоточки.
№2:
Потихоньку ковыряем полномостовую ST.
Изначально задумка была весьма проста: прикручиваем мост из тех же FGH60N60SMD и разу снимаем в 2 раза больший стример... Однако, как бы не так.
На деле оказалось, что и полумостовая конфигурация раскачивала первичку почти до предела транзисторов.
Перейдя на мост мы получили в 2 раза больший рост тока, и как следствие — OCD даже в 400A срабатвает уже при 60-ти микросекундах.
В общем говоря — нужна силовуха помощнее. Из вариантов либо двойной мост из 8-ми FGH, либо, если удасться достать локально — т.н. mini-bricks, ключи в корпусе корпус SOT-227.
Юзались к примеру Misterio, в его катушечке на UTC.
viewtopic.php?f=27&t=80&start=900
Так же, в любом случае придется усилить драйвера затворов, скорее всего будет позаимствована силовуха от SimpleDriver2(FDD8424).
В общем, будем отписываться по мере прогресса.
Да, если кому интересно — экспериментальная лапша выглядела вот так.
№1:
Ну, и фоточки.
№2:
Poznajuschij писал(а):Есть у вас в планах SSTC продавать?
В планах есть, так как нас уже со всех сторон о ней просят.
Проблема в том, что сделать коммерческую, т.е. недорогую, неубиваемую и работающую хотя бы 10 минут конструкцию весьма не просто.
Пока смотрим, что можно сделать, если будут успехи — создадим отдельную темку.
А в чем основная проблема SSTC? Конструктивно они же проще DRSSTC... Просто я уже пару собрал SSTC-шек... и вполне себе они работают))) А вот в Дрке сгорел таки мост сука))) Точнее по одному транзистору из трёх в каждом плече... остальные вполне себе работают дальше...
Poznajuschij писал(а):А в чем основная проблема SSTC? Конструктивно они же проще DRSSTC... Просто я уже пару собрал SSTC-шек... и вполне себе они работают))) А вот в Дрке сгорел таки мост сука))) Точнее по одному транзистору из трёх в каждом плече... остальные вполне себе работают дальше...
Конструктивно может и проще, но потребляют SS'ки порой до нескольких кВт, что в свою очередь вызывает интереснейшие эффекты.
У людей работает потому, что запускают они катуху максимум на минуту, и то от прерывателя...
Однако запусти её в CW и оставь работать — достаточно будет и двух минут, дабы началась веселуха.
С наибольшей вероятностью она просто бахнет ферверком на пол комнаты, из-за плохой теплоотдачи на радиатор или перегрева драйверов.
Но если с нагревом электроники всё в порядке — начнёт раскаляться тороид и плавиться вторка.
В общем, борьба идёт в основном за длительность работы, сейчас даже тепловизорчик заказать пришлось.
DRSSTC же никто в CW не запускает... там и пары секунд хватет дел наделать повеселее чем в SSTC за несколько минут )))
Я это к тому, что можно же зажать работу SSTC в пределах возможностей конструктива и будет она замечательно работать... А еще можно вторичку на фторопластовых трубах мотать)))
Небольшой апдейт по полифонии.
Некоторое время назад мы выкладывали прошивку 1.13, демонстрирующую безопасное воспроизведение нескольких нот с одной DRSSTC.
Хотя концепт был доказан — синтезирующая часть часть имела глюки в одноголосом режиме и мелодии воспроизводились неправильно.
Что же, нам наконец удалось побороть лажу и вот она, версия 1.14 с одновременно полифоническим и одноголосым режимом.
Так же была добавлена менюшка конфигурации термозащиты.
Кроме температур и гистерезиса можно выставить и режим — продолжение игры после охлаждения или отключение установки.
Android аппликуху можно взять здесь: http://bsvi.ru/projects/SimpleTesla/Sim ... _v1.14.apk
Для загрузки прошивки 1.14 нужно зажать кнопку "Update firmware" в настройках и после сообщения "Debug firmware will be loaded!" версия 1.14 станет доступна.
На данный момент релиз в тестовом режиме, но скорее всего эта аппликуха и будет залита на Google Play, а прошивка 1.14 станет официальным обновлением в настройках.
У кого есть желание — тестируйте.
В результате эксперементов с лакировкой, у меня осталась пара бракованных вторичек от ST3. На вторичках потеки лака и выглядят они плохо, но на функционал это не влияет. Слой лака супержирный. Отдам любому желающему совершенно бесплатно. Кто первый напишет мне в личку, того и вторичка Пересылка только по Украине и только новой почтой. Кот в комплект не выходит.
UPD: Обе вторички отданы.
Намоточный станок все апгрейдится и апгрейдится. Из новостей - новый натяжитель, который позволяет плотнее ложить витки и "саркофаг" который защищает обмотку от пыли при сушке.
Так как в соседних темах описывали проблемы с побоями вторичек, мы сделали и протестировали более длинные вторички. Длинна, очевидно, позволяет увеличить напряжение пробоя и должна решить проблему.
KirillP писал(а):когда будет в наличии SimpleTesla2 для покупки ?
Вероятней всего никогда.
Это старая версия продукта, на данный момент актуальна ST3: http://simpletesla.ru/ru/shop/simpletesla3/
Отличается наличием температурных датчиков, увеличенной MMC, ну и наличием так сказать физической конструкции.
Можно ли плату купить отдельно или она продается набором ?
Приветствую... тоже интересует, можно отдельно купить плату?
kukumaka писал(а):Приветствую... тоже интересует, можно отдельно купить плату?
Без проблем, сейчас в наличии красные платки v3.1, стоимость $200 без корпуса/вторки/торчика.
О ней на пару сообщений выше: viewtopic.php?p=12583#p12583
На самом деле фиксов намного больше — многие были сделаны недавно, вроде устранения задержки температурных показаний и соответственно срабатывания термозащиты, юзание duty limit последней прошивки, замена односторонних TVS на двусторонние(там хитрая проблема) и т.д. По сути все проблемы с надежностью, которые возникали раньше – пофикшены в новой серии плат.
Как раз сейчас строчу статейку ST3 post-release fix report, в ней будет подробно, с термо-фоточками и описанием.
