Осциллографом смотрел при настройке фазокорректора, нарастающий синус как и положено.
А амплитуда тока какая фактическая?
iEugene0x7CA писал(а):Хе, похоже это классическая проблема.
Красный светодиод сигнализирует не только о срабатывании OCD, но и об ошибке.
Зачастую вызвано слабым питанием, напряжение на основном капе уходит ниже 23В и срабатывает UVLO.
Проверь, что там с питаловом. Рекомендуется не юзать обычный трансформатор, а подпаять прямо на конденсатор импульсный блок питания на 24В.
John007 писал(а):Частота 75-80кГц
Почему первичка ниже вторички ? Не совсем понял.
John007 писал(а):здесь уже не классика:) Как я и писал раньше, схему питания я переделал, LM317 выкинул, перемычка ж вместо неё))) ULVO перенастроил, поменял резистор R46 с 27кОм на 22кОм
John007 писал(а):Не совсем понял. Ну всмысле в плане геометрии, по высоте или по частоте? По частоте то да, согласен.
iEugene0x7CA писал(а):Нужно отдельно глянуть, что за ток в первичке — у нас на такой случай есть спец-приблуда, токовый щуп:
TAN писал(а):Интересно, терминатор на отраженку при этом стоит? Еще ни разу не видел грамотно выполненного датчика тока. Но я не теряю надежду
TAN писал(а):Интересно, терминатор на отраженку при этом стоит? Еще ниразу не видел грамотно выполненного датчика тока. Но я не теряю надежду
iEugene0x7CA писал(а):Про это дело есть мини-статейка и видео от Сергея: http://simpletesla.ru/ru/tesla-transfer-function/
John007 писал(а):Уже есть SD3 ? Ух глянуть бы
iEugene0x7CA писал(а):Однако в больших катухах SD нужно экранировать,
BSVi писал(а):Мы обычно втыкаем BNC щупа в тройник, один из выводов которого - терминатор.
R2R писал(а):В SimpleDriver2 ключи, управляющие первичками ГДТ, могут реализовывать высокоимпедансное состояние?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя
