Вопросы по SimpleTesla 3
Нам приходит много вопросов по почте или в ЛС.
Дабы ответики не пропадали, а помогали другим людям в будущем — задавайте их здесь.
Доброго дня Уважаемые!
Было бы не плохо сделать Руководство по эксплуатации, может даже с картинками, для таких новичков, как я.Например: Сборка, подключение, первое включение, настройки и чего делать нельзя. Я думаю многие были бы признательные за такое РЭ.
arko писал(а):Было бы не плохо сделать Руководство по эксплуатации. Например: Сборка, подключение, первое включение, настройки и чего делать нельзя.
Привет!
Инструкция очень не помешала бы, но пока у нас не получалось выделить месяц+ строго на написание книжечки с аспектами работы, управления, обслуживания и т.д.
Когда-нибудь, вероятно скоро придет время — допилим нынешние проекты и возьмемся строчить инструкции/туторы/видео и т.д.
Но пока — можно задавать отдельные вопросики здесь. У нас на самом деле не мега-корпорация, как может показаться — нас двое, занимаемся всем этим дома и в свободное время. Практически хобби.
Касательно сборки — нужно подключить так, чтобы верхняя часть имела контакт с тороидом и терминалом, а нижняя с блоком электроники.
Вот фоточки для наглядности:
Основные моменты, что не делать:
1. Подключая катушку нужно следить, дабы крепежные провода не задирались вверх, а лежали параллельно поверхности(как на фотографии).
Если будут торчать вглубь катушки — на них может пробивать разряд, обугливая при этом внутреннюю сторону катушки. Нагар проводит ток и по нему будут лететь новые разряды, пока вся внутренняя поверхность не выгорит.
Если такое случится — вторичную обмотку придется очищать наждачной бумагой или даже заменить.
В целом, любые прострелы нужно вовремя детектировать и устранять, в т.ч. устраняя обугленные точки выхода разряда.
2. Если ST3 работает нестабильно в конкретной локации, например срабатывает защита как при ударах в землю(отображается миганием светодиода) — тут либо плохая сеть(скачки/нулевому проводу далеко до заземления/т.д.), либо много металла в стенах, либо сеть висит на каком-нибудь электронном стабилизаторе и тот плохо переваривает высокочастотную импульсную нагрузку. В таком случае лучше поискать другое помещение.
Да, идеальное питание — это простая сеть без стабилизаторов и с наличием отдельного земляного провода.
3. Стоит избегать мелодий с высокочастотными нотами. В идеале руками править их в редакторе, дабы средней частотой было 300 Гц, высокой 600 Гц, и только отдельные ноты превышали порог 1000 Гц.
С ростом частоты растет мощность, и хотя там есть хитрая система уменьшения ширины импульса, дабы компенсировать рост мощности — все равно, лучше на высокие частоты не залазить.
4. Если таки вздумается ловить разряды руками, что кстати не рекомендуется(никто не знает, какие от этого последствия ) — нужно стоять на возвышенности от бетонного пола.
В полу проходит заземленная арматура и это уже не единичная история, когда ловя разряд у человека вылетала из ноги молния и била в пол. Цапает в таком случае тоже больно, проверено лично.
Большое спасибо! . Касательно первого включения: я так понимаю, что можно смело включать ST3 в сеть, но пока не выберешь в программе на смартфоне один из режимов: interrupter или midi и не нажмёшь "pulse" в режиме interrupter или "play" в режиме midi. генератор не запуститься?
Само не запустится.
Уж что, а запуск там очень надежно сделан.
Первый пуск оказался неудачным! Светодиод горит красным, вентилятор не крутится, со смартфоном не коннектится. Что делать?
Второй запуск оказался удачным, нужно предварительно в настройках смартфона найти Tesla и сделать сопряжение, а уже потом из приложения Simpletesla подключиться.
Теперь у меня вопрос: можно ли сделать постоянным электромагнитное поле, чтобы делать эффект светящихся на расстоянии газоразрядных ламп, без рвущей уши музыки? или это возможно реализовать только в midi режиме, сделав файл с постоянно звучащей нотой?
Также заметил, что помимо стримов с терминала, в стороны идут стримы от торройда, причём только с двух сторон(еcли смотреть на торроид как на компас, то с востока и с юга) так и должно быть, или это особенность зависит от места установки ST3?
Иногда midi файл зависает, спасает только выключение питания. Также часто отваливается bluetooth соединение, возможно из за близкого местоположение, сидел со смартфоном в полутора метрах от ST3 и она стояла на столе.
То что из торлида иногда пробивают стриммеры это норма ! Постоянное звучание ноты можно сделать в окне interupper . По крути ползунки , поймешь какой за что отвечает , ноту там тоже можно выставить . С приложением : попробуй поставить более новую версию приложения , я поднимал этот вопрос в теме про прерыватель . У меня тоже такое было , зависла музыка , помогло только переустановоение апликухи.
C непрерывной генерацией разобрался, осталась проблема: зависание приложения в режиме midi и interupter/ Помогает только выдирание вилки из розетки, но уже 2 раза схватил стример от вилки.
Оу — я на самом деле не помню, какая прошивка у отправленного девайса.
У нас сейчас тестируется мега-обновление с кучей возможностей, и большинство лежащих девайсов имеет прошивку именно под него, а не для стабильной версии с Market'а.
От части мой провтык — обычно прошиваю старую прошивку перед отправкой.
Посмотри на экране Connect'а, после названия(обычно это "Tesla") через запятую указывается версия проши.
Если написано v1.21 — это самая последняя версия, аппликуха из Market'а которой не подходит(как раз вылазит лажа с зависающей MIDI).
Решения два: поставить последнюю аппликуху или откатить прошивку до версии 1.12(через менюшку, но нужен инет).
Советую новую аппликуху ставить, там все очень более круто.
http://simpletesla.ru/wp-content/upload ... _v1.21.zip
В целом насчет обновления — у нас нереальный загруз прямо во всем, а дабы выпустить — нужно запилить статейку и записать видео с обзором.
В идеале BSVi бы этим заняться, но он своим чем-то занят, а из меня фиговый снимальщик видео и уже второй день записать не получается.
Как только подкручу скилл — выйдет статейка с видеообзором, и версия 1.21 станет официальной. Приложуха к ней заменит старую в Market'е.
Обновил и прошивку и приложение, зависаний вроде бы нет, но както туго выбирается midi из списка. Зависает надпись salect track/ не возможно выбрать мелодию без перезагрузки
Прошу извинить. Други! У выходные не смог ничего сделать! попробую в четверг, заодно сниму видео работы ST3 в дыму от дым-машины
Доброго вечера Други! Извиняюсь, что долго не отвечал, дела закрутили.
С проблемой воспроизведения midi файлов разобрался. Я упрятал папку с midi-файлами очень далеко вглубь карты памяти смартфона и видимо из-за этого они не выбирались, с переносом папки midi в коневой каталог карты памяти, проблема решилась.
Пробовал запускать ST3 в помещении наполненным дымом от дым-машины, ничего особенного, видимо это подходит только для лазерных лучей.
Возник ещё вопрос, влияет ли форма и размер,а также расположение электрода в ST3 на размер и форму стримеров?
Да, влияет. Чем короче электрод - тем длиннее стример, но и больше нагрузка на катуху. Происходит это из-за того, что с коротким электродом, в резонаторе запасается больше энергии перед тем, как образуется разряд. Все это время, силовой части катушки придется гонять мощность туда-сюда, от этого и появляется увеличение нагрузки.
Как там хоть в целом девайс работает?
У нас очень мало прямой обратной связи — большинство сразу начинают молчать.
Я тут одну вторичку (запускал на одной из старых и уже пробитых, поэтому не жалко) подпалил по всей внутренней поверхности вот как - вместо терминала воткнул антенку телескопическую, а вместо болтового соединения - быстросъемы. В общем на вытянутой антенке (раза в 2 длинней родного терминала) - получил жуткий пробой по внутрянке вторички (от нижнего до верхнего быстросъема). После этого быстросъемы заменил обратно, антенку убрал)))
iEugene0x7CA писал(а):Как там хоть в целом девайс работает?
Я не молчу. просто чтото времени ни нИ что не хватает. Сейчас лето пройдёт, вплотную займусь и завалю вопросами.
Привет, нужна срочно помощь ST3 перестала работать, первый раз подключился все заработало, сделал пару пару искр и все не работает больше, блютуз подключается все хорошо а бахов нету, светодиод горит всегда жёлтым.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
