SimpleDriver
Здорово! А как режим пропуска периодов отражается на форме стримера?
Выглядит это примерно вот так:
Все, все в драйвере проверили. Найдено и исправлено 3 ошибки, все из который относятся в QCW. Теперь Евгений может приступать к изготовлению. Кстати, вот так сейчас выглядит заполнение плисины:
Код: Выделить всё
Macrocells Product Terms Function Block Registers Pins
Used/Tot Used/Tot Inps Used/Tot Used/Tot Used/Tot
72 /72 (100%) 165 /360 ( 46%) 102/216 ( 47%) 44 /72 ( 61%) 31 /34 ( 91%)
** Function Block Resources **
Function Mcells FB Inps Pterms IO
Block Used/Tot Used/Tot Used/Tot Used/Tot
FB1 18/18* 22/54 34/90 9/ 9*
FB2 18/18* 32/54 50/90 9/ 9*
FB3 18/18* 28/54 37/90 9/ 9*
FB4 18/18* 20/54 44/90 4/ 7
72/72 102/216 165/360 31/34
* - Resource is exhausted
А как PDM организован?Масками или сигма-дельта?
Да нет, все просто - когда срабатывает OCD, пропускается период накачки.
понятно Тогда в этом режиме лучше будет OCD поменьше выставлять,имхо
Ну, чем меньше OCD, тем на меньшем токе ограничение. Получается, берется все лучшее из SSTC и DRSSTC - и большой стример и длинная накачка.
Обновил инструкцию, применимо к текущему драйверу. Почитать можно тут.
Поправил еще одно место. Раньше при запуске SD мигал всеми диодами. Но это приводит к довольно неприятной ситуации, когда питания не хватает на очень короткий промежуток времени. При этом, заметить что зеленый светодиод мигнул не получается, зато мигают все диоды как при перезагрузке - и не понятно что произошло. Теперь при старте диоды будут отключены и будет видно, что зеленый диод погас, и, значит, есть проблемы с питанием.
Снял еще видео:
Снял еще видео:
BSVi писал(а):Обновил инструкцию, применимо к текущему драйверу. Почитать можно тут.
Снял еще видео:
Когда можно будет заказать ? А то пишу пишу в лс ,но Евгений не отвечает
Вышлите человеку плату и комплект деталей-сразу вопросы отпадут Не робот шлёпает,ручками собирают Пока все пайки глазами проверишь под 2мя лупами,прозреешь
Да, пайка ручная. С нашими объемами кассет для автомата не накупишься. Думаю, Евгений ответит
BSVi писал(а):Да, пайка ручная. С нашими объемами кассет для автомата не накупишься. Думаю, Евгений ответит
Спасибо , буду ждать с нетерпением !
Зачетный видос по SD2.3 , вообще по полкам все разложил. Комплименты.
А земля с радиатора идет на "минус" платы?
KirillP писал(а):Когда можно будет заказать ? А то пишу пишу в лс ,но Евгений не отвечает
Я тут, я жив. Тонул в засадах.
SD v2.3 нужно напилить партию, перед тем как сможем продавать.
Сейчас нужно составить список всех компонентов, посмотреть чего есть в загашнике и чего не хватает — заказать нехватающие запчасти, после подготовить пакет...
Запаять еще одну SD руками, дабы у запаечной конторы был референс, договориться с какой-нибудь из таких контор и оттащить им платки с пакетом деталюх. Примерно так это работает.
Насчет ручной пайки, SD v2.1 и v2.2 кстати все вручную запаивались, 35 драйверов.
Не знаю, я уже набил руку и если особо нечего делать — по дням получается намного быстрее, чем если отвозить платки запайщикам.
Сейчас же в параллели еще SSTC есть, плюс я хотел бы кучу всего наснимать на камеру — отдать пайку на сторону получится значительно эффективней по времени.
Pigball писал(а):Зачетный видос по SD2.3 , вообще по полкам все разложил. Комплименты.
Вообще, как допилим SSTC — я думаю сделать видео-прожект по сборке QCW'хи с нуля на SD, с подробными объясняшками.
Таки все равно есть много моментов, шаришь которые только если годами тыкался с этими штуками. Считаю, что подробная инструкция, вплоть до того как спаять двойной мост и рассчитать обмотки — будет очень полезной.
Заодно нам QCW'шку нормальную соберу, а то драйвера для них делаем, но тестятся они на какой-то табуретке с лапшой из проводов.
Евгений, отличная идея с QCW-проектом.
Было бы не плохо что-то типа как в блоге BSVI по DRSSTC (статьи UTC: Application note 1). Так глядишь больше народу захотят её собрать и заказов на драйверы больше будет.
реклама-двигатель твоих идей в массы,а масса это будущая жизнь твоих новых идей!
BSVi писал(а):Да, через конденсатор.
Если я правильно понимаю, стоки транзисторов имеют паразитную емкостную связь с радиатором, который через конденсатор подключается к земле силовой, чтобы замкнуть контур для протекания тока помех. Может быть, лучше подключать землю драйвера не к радиатору напрямую, а к земле силовой через конденсатор, чтобы разделить пути протекания помех на два контура: 1) стоки ключей - радиатор - земля силовой и 2) стоки ключей - ГДТ - земля силовой?
Еще интересует эффективность работы ферритовой бусины на обмотках ГДТ. Насколько удалось уменьшить амплитуду шумов с ее использованием?
Нет, они имеют очень даже не паразитную связь с шиной питания, которая подключается через конденсатор к радиатору. Туда-же подключается и общая земля. Радиатор служит такой себе звездой для земли.
Вот тут можно прочесть подробнее.
Феритовая бусинка у меня гасит помехи в полтора раза.
Вот я тоже решил вчера "убрать помехи" через конденсатор пленку 1n 2000V + 51кОм ему в параллель (видел такое на каком-то форуме).
Причем эту штуку подключил к "минусу" драйвера рядом с ключиками управления GDT. Результат - взлетели ключики и бахнула половинка моста.
Сам в шоке. Все остальное подключено как в сообщении сверху. А какие номиналы юзать - может в них проблема?
Так, потихоньку собирается ящичек компонентов для сборки.
В следующие пару дней еще придет заказ из Имрада — там должно быть все остальное.
Первая партия будет совсем крохотной — 10 штучек, и 6 из них уже забиты.
Кто хочет попасть в писочек — пишите в ЛС или на eugene.negrobov@gmail.com, добавлю.
SD v2.3 будет стоить $95 и $10 доставка — можно оплатить заранее и тогда драйвер будет отправлен на следующий день после тестирования.
Хух, добыты все детальки.
Если кому любопытно — так выглядит коробка с 10-ю несобранными SD:
Признаться, пока с концепта сборки на стороне не особо в восторге, отмерять тысячи деталек и паковать/подписывать сотни пакетиков — еще то удовольствие.
Видимо смысл в этом есть только если платок вроде SD собирается от 30 штук и большинство их них будет отправлено сразу после тестирования.
При десятке можно было бы справится и своими силами, но рас уже собрал ящик деталей — попробую на стороне, любопытно что выйдет.
P.S. Кстати, кто-то однажды спрашивал про корпуса для SD.
Выглядят они так, можно встретить в продаже под названием UNI-S:
Конкретно этот вырезался из алюминиевого профиля, там где мы режем радиаторы, а боковые стенки были куплены в радиомагазине.
Пока это отдаленная перспектива, но в будущем вполне вероятно у SD появится свой корпус — для этого придется нарисовать-вырезать кастомные боковые стеночки и отнести на проф. печать по пластику.
уважаю прогресс !главное идти вперед-быстро или медленно -не имеет значения!
Уладили все со сборщицей, утром в пятницу можно будет забрать партию.
Нужно будет добротно протестить платки, но думаю за пол дня с этим можно справится — после можно будет рассылать.
Ждем фотосессии.
Ждем фотосессии.
Good news everyone.
Платки забраны, результатом доволен — получилось лучше, чем если бы сам запаивал паяльником.
Из интересных моментов — у SD ровно 450 паечных соединений, включая THT и SMD.
За платку получилось 60 гривен или $2.6, что в принципе не дорого — за свободное время и возможность избежать порчи зрения/вдыхания вредных паров.
Кому понадобится — SD v2.3 уже доступна к заказу.
