MIDI файлы для тесел
Вот, как-то так. :mrgreen:
Duty limit - 0.05;
Corner frequency - 300 Hz;
Max frequency - 2200 Hz;
PW at max frequency - 30 us;
Voices - 6;
Max power - 100%.
Duty limit - 0.5;
Voices - 6;
Max power - 15%.
Poly_MIDI.zip
(336.83 КБ) 2292 скачивания
миди из кино
DasBoot.mid
(3.33 КБ) 2412 скачиваний
Crazy.mid
(1.38 КБ) 2439 скачиваний
ChariotsOfFire.mid
(13.57 КБ) 2344 скачивания
(29.36 КБ) 2424 скачивания
bittersweetsymphony.mid
(8.88 КБ) 2386 скачиваний
balladepourAdline.mid
(3.59 КБ) 2494 скачивания
AxelF.mid
(1.37 КБ) 2459 скачиваний
20thCenturyFox.mid
(6.46 КБ) 2462 скачивания
08j_m_impossible.mid
(16.31 КБ) 2453 скачивания
_vyshe_radugi____zurbagan.mid
(17.51 КБ) 2485 скачиваний
savol писал(а):миди из кино
GXSCC.zip
(257.54 КБ) 2108 скачиваний
i_slayer
Всем привет
сп.
Bruno Mars - Grenade.mid
(6.31 КБ) 2532 скачивания
Game of Thrones.mid
(2.29 КБ) 2494 скачивания
Dj Bobo - Freedom.mid
(21.8 КБ) 2071 скачивание
Eurythmics - Sweet Dreams.mid
(11.92 КБ) 2436 скачиваний
Entry of the Gladiators.mid
(6.37 КБ) 2405 скачиваний
Super Mario Bros 2.mid
(6.19 КБ) 2465 скачиваний
 Daggerfall GSUNNY02.mid
(2.68 КБ) 2379 скачиваний
(2.59 КБ) 2332 скачивания
 Daggerfall 23.mid
(5.2 КБ) 2260 скачиваний
(5.13 КБ) 2333 скачивания
 Пример:
Bethoven Virus(3 channel).mid
(9.46 КБ) 2258 скачиваний
Bethoven Virus(1 channel).mid
(9.32 КБ) 2297 скачиваний
 Оригинал:
Take Five 2 channels.mid
(11.95 КБ) 2229 скачиваний
Take Five 1 channel.mid
(11.63 КБ) 2322 скачивания
Бетховен вообще огонь!
Продолжаем с мидяшками. ;)
 Из игры:
(8.76 КБ) 2156 скачиваний
(8.26 КБ) 2294 скачивания
 Из игры:
(2.99 КБ) 2218 скачиваний
Daggerfall Shop 1 channel.mid
(2.86 КБ) 2177 скачиваний
 Из игры:
(6.89 КБ) 2235 скачиваний
(6.75 КБ) 2286 скачиваний
 Из игры:
Doom Readme 2 channels.mid
(11.25 КБ) 2278 скачиваний
Doom Readme 1 channel.mid
(11.19 КБ) 2334 скачивания
 Из игры:
Duke Nukem 2 channels.mid
(4.51 КБ) 2229 скачиваний
Duke Nukem 1 channel.mid
(4.36 КБ) 2268 скачиваний
На примере "Avast Your Ass"
Сообщение iEugene0x7CA » 14 окт 2023, 05:43
Сектор Газа - Лирика.mid
(24.21 КБ) 6747 скачиваний
Сейчас актуально. :geek:
