MIDI файлы для тесел
Вот, как-то так. :mrgreen:
Duty limit - 0.05;
Corner frequency - 300 Hz;
Max frequency - 2200 Hz;
PW at max frequency - 30 us;
Voices - 6;
Max power - 100%.
Duty limit - 0.5;
Voices - 6;
Max power - 15%.
Poly_MIDI.zip
(336.83 КБ) 258 скачиваний
миди из кино
DasBoot.mid
(3.33 КБ) 403 скачивания
Crazy.mid
(1.38 КБ) 411 скачиваний
ChariotsOfFire.mid
(13.57 КБ) 388 скачиваний
(29.36 КБ) 415 скачиваний
bittersweetsymphony.mid
(8.88 КБ) 404 скачивания
balladepourAdline.mid
(3.59 КБ) 379 скачиваний
AxelF.mid
(1.37 КБ) 425 скачиваний
20thCenturyFox.mid
(6.46 КБ) 424 скачивания
08j_m_impossible.mid
(16.31 КБ) 420 скачиваний
_vyshe_radugi____zurbagan.mid
(17.51 КБ) 425 скачиваний
savol писал(а):миди из кино
GXSCC.zip
(257.54 КБ) 163 скачивания
Pagmup
Сообщение Pagmup » 30 окт 2017, 21:51
Господа, приветствую всех. Прошу, обладающих таковым, скинуть миди файл трека sail awolnation чисто с "низами". Нашел на различных форумах (в том числе и здесь) несколько вариантов миди для DRSSTC, но все не то - слишком много высоких частот, что для этой песни в исполнении КТ не комильфо. По ссылке видео, на котором как раз нужный вариант миди. Знаю что можно отредактировать миди файл и оставить чисто низы, но в ближайшее время доступа к компу иметь не буду, посему прошу скинуть готовый (у кого есть) нужный миди файл. Спасибо.
https://youtu.be/mOxyqljlUds
i_slayer
Всем привет
сп.
Bruno Mars - Grenade.mid
(6.31 КБ) 390 скачиваний
Game of Thrones.mid
(2.29 КБ) 412 скачиваний
Dj Bobo - Freedom.mid
(21.8 КБ) 149 скачиваний
Eurythmics - Sweet Dreams.mid
(11.92 КБ) 412 скачиваний
Entry of the Gladiators.mid
(6.37 КБ) 387 скачиваний
Super Mario Bros 2.mid
(6.19 КБ) 437 скачиваний
 Daggerfall GSUNNY02.mid
(2.68 КБ) 344 скачивания
(2.59 КБ) 338 скачиваний
 Daggerfall 23.mid
(5.2 КБ) 347 скачиваний
(5.13 КБ) 341 скачивание
 Пример:
Bethoven Virus(3 channel).mid
(9.46 КБ) 348 скачиваний
Bethoven Virus(1 channel).mid
(9.32 КБ) 373 скачивания
 Оригинал:
Take Five 2 channels.mid
(11.95 КБ) 337 скачиваний
Take Five 1 channel.mid
(11.63 КБ) 349 скачиваний
Бетховен вообще огонь!
Продолжаем с мидяшками. ;)
 Из игры:
(8.76 КБ) 298 скачиваний
(8.26 КБ) 338 скачиваний
 Из игры:
(2.99 КБ) 310 скачиваний
Daggerfall Shop 1 channel.mid
(2.86 КБ) 314 скачиваний
 Из игры:
(6.89 КБ) 308 скачиваний
(6.75 КБ) 323 скачивания
 Из игры:
Doom Readme 2 channels.mid
(11.25 КБ) 322 скачивания
Doom Readme 1 channel.mid
(11.19 КБ) 341 скачивание
 Из игры:
Duke Nukem 2 channels.mid
(4.51 КБ) 324 скачивания
Duke Nukem 1 channel.mid
(4.36 КБ) 302 скачивания
На примере "Avast Your Ass"
