Сообщение Rabby » 11 окт 2017, 14:12
Pigball писал(а):
Rabby писал(а):Он 2-мя разными щупами мерял.Там где кривой сигнал-щуп 20кВ,но всего 100кгц,вот и не справляется со 100 кгц сигналом.второй на 20 мгц,вот и сигнал нормальный.
пы.сы. жмём кнопочку субтитры,и не слушабельный пендоский английский становится вполне читабельным :)
Спасибо за советы. Тогда что - есть такой вариант, что у меня говнощупы?
Щупы из Китая красивые черные с аттенюатором - 60мГц. На калибраторе ослика ровно подстроил прямоугольники на 1kHz.
Осциллограф сейчас новый по случаю вообще с дойчленда сам с витрины магазина без щупов брал - Voltcraft Dso1062D - 60мГц с запасом железа, прошивается в домашних условиях при желании до 200мГц.
Че гадать-подаём низкую частоту,низкое напряжение,лампочку в нагрузку и смотрим.
Сообщение Pigball » 11 окт 2017, 14:25
Я вторку ещё не ставил. Поставил в центр кружку с водой. Гонял первичку до максимального напряжения +310В на силовой через развязочный транс. Всё работает хорошо, кружка греется. Запускается и плавно стартует. Драйвер - огонь.
Получается только что при накачке до 35-40мс самая максимальная амплитуда на средней точке моста. При большей накачке - распределяется по периодам и становится меньшим.
mir546
Сообщение mir546 » 11 окт 2017, 16:01
Почитал "изготовление тороида для теслы методом гальванопластики" http://bsvi.ru/izgotovlenie-toroida-dlya-tesly-metodom-galvanoplastiki/
Там тороид изготавливался из двух половинок,
возник вопрос,
а что если сделать его цельным? внутри тороида будет не пустота а например пластик/пенопласт?
Как это скажется на работу теслы?
Сообщение Qic » 11 окт 2017, 18:58
Roman_90
Сообщение Roman_90 » 12 окт 2017, 19:50
Всем привет,очень давно не занимался теслой,вот недавно захотелось ,набросал схему полумост Drки проверьте на ошибки https://cloud.mail.ru/public/ERox/ibkX7DLLD
R2R
Сообщение R2R » 12 окт 2017, 21:21
Roman_90 писал(а):Всем привет,очень давно не занимался теслой,вот недавно захотелось ,набросал схему полумост Drки проверьте на ошибки https://cloud.mail.ru/public/ERox/ibkX7DLLD
Вторичные обмотки ГДТ должны быть в противофазе. 1N4148 лучше заменить на что-нибудь с большим пиковым током, например, 1N5819. Супрессор желательно не ставить - увеличивает нагрузку на драйвер и ухудшает фронты сигнала, при хорошем монтаже звон будет допусимым. А что там стоит параллельно 1.5KE18CA? В силовой надо либо соединить среднюю точку электролитов со средней точкой пленок, либо просто поставить электролиты параллельно. Сами пленки можно пожирнее - вместо 1 мкФ взять 10 мкФ. Искусственное заземление делается по-другому - между нулем и фазой ставится последовательно 2 Y2 конденсатора, а на среднюю точку заземляется вторичка катушки.
Roman_90
Сообщение Roman_90 » 12 окт 2017, 21:46
да 1.5ке 18СА
Сообщение Pigball » 12 окт 2017, 22:52
Roman_90 писал(а): да 1.5ке 18СА
Тебя спрашивали, что стоит параллельно супрессорам 1.5ke18са.
Выбрасывай нафиг те 2 диода что друг напротив друга в затвор-эммитере стоят.
Roman_90
Сообщение Roman_90 » 13 окт 2017, 05:22
Это 2 стабилитрона
Roman_90
Сообщение Roman_90 » 13 окт 2017, 09:44
Вот немного подредактировал посмотрите пожалуйста https://cloud.mail.ru/public/ERox/ibkX7DLLD
Сообщение Qic » 13 окт 2017, 17:48
Roman_90
Сообщение Roman_90 » 14 окт 2017, 20:53
Что то не посмотрел и не ту файл выложил, https://cloud.mail.ru/public/9JB9/8CAWAfZB5 проверьте вроде бы теперь правельно
Сообщение iEugene0x7CA » 16 окт 2017, 02:20
Эхей, я тут был в небольшой поездочке и только вернулся. Не скучали? :)
mir546 писал(а):Почитал "изготовление тороида для теслы методом гальванопластики" http://bsvi.ru/izgotovlenie-toroida-dlya-tesly-metodom-galvanoplastiki/
Могу точно сказать, что изготовление тороида методом гаьванопластики — пипец какой геммор, прикинь 2 недели бурлить кислоту в ведре дабы получить торчик на вторку 5 см в диаметре.
Для 10 см вторки вообще, наверное месяц уйдет. ;)
Касательно предположения — думаю торчик с пластиком внутри будет работать нормально, главное чтобы форма у него была хорошей и на пластик никак не коронило.
Если хоть часть его обуглится — вероятно таковой начнет тлеть вовнутрь.
Кстати идейка — на торчике с пенопластом внутри можно просверлить отверстие и залить туда ацетон, он съест весь пенопласт и тот буквально вытечет наружу.
Roman_90 писал(а):Что то не посмотрел и не ту файл выложил, https://cloud.mail.ru/public/9JB9/8CAWAfZB5 проверьте вроде бы теперь правельно
MMC и первичку можно сразу на землю пустить от центральной точки полумоста.
Фишка конденсаторов в том, что они спасают от коротыша если один из ключей пробьет. В DRSSTC же постоянка автоматом обрезается конденсаторами MMC.
Так же они нужны чтобы собственно выкачивать с них ток для создания обратного тока, т.е. генерации переменки. В DR'ках для этого так же достаточно MMC. :geek:
Еще, для виртуального заземления я бы не стаю юзать капы более 4.7 нФ, не могу прочитать что там на схемке. В идеале типа Y1.
SeregaFox
Сообщение SeregaFox » 16 окт 2017, 10:41
iEugene0x7CA писал(а):Еще, для виртуального заземления я бы не стаю юзать капы более 4.7 нФ, не могу прочитать что там на схемке. В идеале типа Y1.
А интересно почему не более 4.7 нФ?
ProstoSergey
Сообщение ProstoSergey » 16 окт 2017, 12:14
Добрый день. В университете занимаюсь постройкой полумостовой SSTC. Но после первого включения результат оказался нулевой, поле вокруг катушки очень слабое (и сконцентрировано примерно по средине вторички - проверяли неоновой лампочкой). Грешу на само колечко GDT, прерыватель (будет переделываться, пока собран на 555), и обратную связь (антенка - будет переделана под тт). Собственно сам вопрос, помогите выбрать ферритовые кольца подходящие для GDT и ТТ в этом магазине: https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&kod_tovar=179
(Самому подобрать не хватает знаний(((( даташитов по данным кольцам не нашел, а других магазинов рядом нету)
С уважением!
Сообщение iEugene0x7CA » 16 окт 2017, 14:53
SeregaFox писал(а):А интересно почему не более 4.7 нФ?
Один из этих конденсаторов подключен к нулю, что нас собственно устраивает, но второй подключается к фазе.
Через 4.7 nF много току не протечет, но если например поставить 1 uF пленки — с такой виртуальной земли кого-то и прибить может. :)
ProstoSergey писал(а):помогите выбрать ферритовые кольца подходящие для GDT и ТТ в этом магазине: https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&kod_tovar=179
Вот этот самый подходящий: https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&info=A179019
Материал P4 и размеры удобные. Не знаю чего его в серый разукрасили на картинке, должен быть и в описании сказано, что зеленый.
ProstoSergey
Сообщение ProstoSergey » 16 окт 2017, 23:22
iEugene0x7CA писал(а):Вот этот самый подходящий: https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&info=A179019
Спасибо за помощь)
Poznajuschij
Сообщение Poznajuschij » 23 окт 2017, 22:04
Вопрос к спецам, кто знает продаётся ли что то, что может генерировать и плавно регулировать ВЧ-СВЧ излучение по частоте и мощности? И в каких диапазонах?
Например от 1 МГц до 1 ГГц или от 1 ГГц до 30 ГГц... В общем куда вообще смотреть, на какие аппараты?
Tetriss
Сообщение Tetriss » 24 окт 2017, 15:48
Посоветуйте схему для первой SSTC с питанием 220V
Сообщение Rabby » 24 окт 2017, 16:25
Сообщение super_bum » 24 окт 2017, 16:38
Это што такое? о_О
Обычно, большинство начинают со схемы Стива Варда https://www.stevehv.4hv.org/SSTC5/miniSSTCfnlsch.JPG
Сообщение Rabby » 24 окт 2017, 16:55
шо-шо,тот же драйвер стива,только вместо уцц тс4422+74hc08
Tetriss
Сообщение Tetriss » 24 окт 2017, 17:14
Rabby писал(а):DRIVERSCH.gif
Схема какая-то сложная для восприятия
Tetriss
Сообщение Tetriss » 24 окт 2017, 17:15
super_bum писал(а):Это што такое? о_О
Это 110в ,мне нужно 220в
Сообщение Qic » 24 окт 2017, 17:37
Последний раз редактировалось Qic 19 май 2019, 20:14, всего редактировалось 3 раза.
