MIDI файлы для тесел
Вот, как-то так. :mrgreen:
Duty limit - 0.05;
Corner frequency - 300 Hz;
Max frequency - 2200 Hz;
PW at max frequency - 30 us;
Voices - 6;
Max power - 100%.
Duty limit - 0.5;
Voices - 6;
Max power - 15%.
Poly_MIDI.zip
(336.83 КБ) 843 скачивания
миди из кино
DasBoot.mid
(3.33 КБ) 1080 скачиваний
Crazy.mid
(1.38 КБ) 1096 скачиваний
ChariotsOfFire.mid
(13.57 КБ) 1038 скачиваний
(29.36 КБ) 1098 скачиваний
bittersweetsymphony.mid
(8.88 КБ) 1059 скачиваний
balladepourAdline.mid
(3.59 КБ) 1042 скачивания
AxelF.mid
(1.37 КБ) 1122 скачивания
20thCenturyFox.mid
(6.46 КБ) 1105 скачиваний
08j_m_impossible.mid
(16.31 КБ) 1111 скачиваний
_vyshe_radugi____zurbagan.mid
(17.51 КБ) 1120 скачиваний
savol писал(а):миди из кино
GXSCC.zip
(257.54 КБ) 700 скачиваний
Pagmup
Сообщение Pagmup » 30 окт 2017, 21:51
Господа, приветствую всех. Прошу, обладающих таковым, скинуть миди файл трека sail awolnation чисто с "низами". Нашел на различных форумах (в том числе и здесь) несколько вариантов миди для DRSSTC, но все не то - слишком много высоких частот, что для этой песни в исполнении КТ не комильфо. По ссылке видео, на котором как раз нужный вариант миди. Знаю что можно отредактировать миди файл и оставить чисто низы, но в ближайшее время доступа к компу иметь не буду, посему прошу скинуть готовый (у кого есть) нужный миди файл. Спасибо.
https://youtu.be/mOxyqljlUds
i_slayer
Всем привет
сп.
Bruno Mars - Grenade.mid
(6.31 КБ) 1074 скачивания
Game of Thrones.mid
(2.29 КБ) 1091 скачивание
Dj Bobo - Freedom.mid
(21.8 КБ) 683 скачивания
Eurythmics - Sweet Dreams.mid
(11.92 КБ) 1073 скачивания
Entry of the Gladiators.mid
(6.37 КБ) 1039 скачиваний
Super Mario Bros 2.mid
(6.19 КБ) 1098 скачиваний
 Daggerfall GSUNNY02.mid
(2.68 КБ) 970 скачиваний
(2.59 КБ) 953 скачивания
 Daggerfall 23.mid
(5.2 КБ) 921 скачивание
(5.13 КБ) 922 скачивания
 Пример:
Bethoven Virus(3 channel).mid
(9.46 КБ) 929 скачиваний
Bethoven Virus(1 channel).mid
(9.32 КБ) 971 скачивание
 Оригинал:
Take Five 2 channels.mid
(11.95 КБ) 913 скачиваний
Take Five 1 channel.mid
(11.63 КБ) 934 скачивания
Бетховен вообще огонь!
Продолжаем с мидяшками. ;)
 Из игры:
(8.76 КБ) 862 скачивания
(8.26 КБ) 919 скачиваний
 Из игры:
(2.99 КБ) 876 скачиваний
Daggerfall Shop 1 channel.mid
(2.86 КБ) 896 скачиваний
 Из игры:
(6.89 КБ) 868 скачиваний
(6.75 КБ) 883 скачивания
 Из игры:
Doom Readme 2 channels.mid
(11.25 КБ) 880 скачиваний
Doom Readme 1 channel.mid
(11.19 КБ) 934 скачивания
 Из игры:
Duke Nukem 2 channels.mid
(4.51 КБ) 904 скачивания
Duke Nukem 1 channel.mid
(4.36 КБ) 877 скачиваний
На примере "Avast Your Ass"
Сообщение iEugene0x7CA » 14 окт 2023, 05:43
Сектор Газа - Лирика.mid
(24.21 КБ) 348 скачиваний
Сейчас актуально. :geek:
