Флуд
Rabby писал(а):вопрос такой-имеет ли смысл использовать выпрямление по схеме удвоителя и 1200 вольт транзисторы,вместо простого выпрямления и 600 вольт транзисторы.
Умножение и 1.2kV IGBT в основном актуальны для больших, очень мощных конструкций, где 310В из розетки просто не могут достаточно раскачать контур.
Картинка из инета для примера, так выглядит ток в первичке DRSSTC при длительной накачке:
В начале идет рост, но форма закругляется и перестает расти. У реального колебательного контура есть куча паразитных параметров, так что бесконечно растить ток не получается.
Как понимаю, ближе к 1/3 осциллограммы в добавок просаживаются электроиты по питанию и схема начинает работать сугубо от того, что может обеспечить сеть.
Как раскачать контур больше — думаю уже всем стало очевидно. Вбахать в него более вольтистое напряжение.
Т.е. в заключение — особо без понту юзать удвоитель и 1.2 kV IGBT когда обычные 310В накачивают достаточно тока.
P.S. Да, ну еще в QCW актуально — более вольтистые конденсаторы запасают больше энергии.
могу с вами не согласится по удвоителю Латура из 310-620в ,сам на практике делал две катухи одну на 310в- https://youtu.be/KWH-37lA4sY , а вторую на 620 вольт- https://youtu.be/EnzXtwkBwHI
,частоты только чуть разные на 310в-145 кгц,а на 620в-200кгц,обе откушивают от сети от 2-4квт(450-2600Гц),так вот если правильно расчитать коэфициент связи,то результаты впечатляют-
https://youtu.be/cZg75fFFC24 -здесь транзисторы вылетели из за слабого охлаждения и термозащита стояла на 70 градусов,а надо 55 с.В общем прирост стриммера от удвоителя примерно 20-30%.
А от кого это постоянно прячется Антощенко (тот, что платы делает в Киеве)? На всех форумах его контакты удалены. По телефону при разговоре он очень нервный, боится что кто-то "не тот" позвонит. Почему за столько лет нельзя было решить этот вопрос? Он же клиентов теряет...
Это ионный ветер? Проволочка на макушке теслы изогнута фашистским крестом?
https://www.youtube.com/watch?v=2QNdOkw ... e=youtu.be
Vitalik писал(а):А от кого это постоянно прячется Антощенко (тот, что платы делает в Киеве)? На всех форумах его контакты удалены. По телефону при разговоре он очень нервный, боится что кто-то "не тот" позвонит. Почему за столько лет нельзя было решить этот вопрос? Он же клиентов теряет...
Да, я тоже удивлялся — Антощенко специально просил администрации форумов удалять его контакты.
Насколько сейчас понимаю — конторка представляют собой не сколько частный бизнес, а лишь прототипный отдел стоящего рядом НИИ.
Производство платок на сторону — такая себе шабашка, прототипирование для знакомых.
Осторожничает он только при первом заказе, дальше можно нормально общаться — хотя товарищ сразу скажу, не совсем обычный.
Да, кому нужны контакты Антощенка — стучитесь в ЛС, скину номер и координаты заведения.
mordovia1958mail писал(а):Это ионный ветер? Проволочка на макушке теслы изогнута фашистским крестом?
Это довольно старый трюк.
Разряд ускоряет ионизированный воздух в противоположную сторону от терминала, получается такой себе ионный движок, вроде использующегося в космосе на спутниках.
Если сделать два терминала, смотрящие в разные стороны – будет крутиться.
Вскрыл сегодня с десяток IGBT'шек из того самого ведра
Крайний слева - оригинальный FGH60N60SMD, посередине IRGP50B60PD1, тоже оригинал. А вот справа - китайский с Али IRGP50B60PD1
Разница в размерах кристалла видна сразу же. Может кому интересно будет
MdAD-Q писал(а):Вскрыл сегодня с десяток IGBT'шек из того самого ведра
Крутые фоточки.
Что любопытно — буквально на днях закупил 68% азотку, специально порастворять и пофотать микросхемы/транзисторы, особенно сравнить подделки и оригиналы.
Процесс вот этот товарищ неплохо описал, но мне еще нужно в магазин хим. посуды сгонять за пипеткой:
savol писал(а):да раз 10 штук тоже заказал!выкладую в фотодоке!
Заметил знакомый "FGH60N60SMD", такие как-то целыми партиями прикатывали из Китая.
Наклон 15 градусов буквы F — это цветочки, там сама морда у транзистора сфрезерована, они тоньше оригинальных. Форма металлической площадки сзади отличается от даташитной, нет выступчиков по бокам.
Рельеф тоже отсутствует – это лишь рисунок... Но самая жесть в том, что это даже не один транзистор, который перемаркировывали — среди этих плоских "FGH60N60SMD" могут попадаться IGBT с диодом, без диода, или вообще MOSFET. Иногда рабочие, вполне открывающиеся, иногда попадаются пробитые. Те, что работают — какая-то очень медленная модель IGBT, частоты SSTC/DRSSTC не тянут. Если запаять такие в Теслу — разряда она не выдаст.
iEugene0x7CA писал(а):Что любопытно — буквально на днях закупил 68% азотку, специально порастворять и пофотать микросхемы/транзисторы, особенно сравнить подделки и оригиналы.
Ух ты! А с азоткой хорошая идея!
iEugene0x7CA писал(а):мне еще нужно в магазин хим. посуды сгонять за пипеткой
Ждём фоточки кристаллов!
Последний раз редактировалось Qic 19 май 2019, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
"Работает он очень просто. При подачи питания, ток протекает через паразитный диод транзистора. Напряжение на истоке оказывается больше чем на затворе и транзистор открывается, ток течет в нагрузку."
Если наоборот включить, то он будет открыт все время.
MdAD-Q писал(а):Ждём фоточки кристаллов!
Короче, меня угораздило снять целое видео.
Там процесс растворения Z80, ну и смотрение его, а так же других микрух под микроскопом.
iEugene0x7CA писал(а):Короче, меня угораздило снять целое видео
О, крутяк! Это даже лучше фоточек!
iEugene0x7CA писал(а):Там процесс растворения Z80, ну и смотрение его, а так же других микрух под микроскопом.
Процесс мучения
Супер! Отлично получилось! Прям микровселенная внутри
Недавно читал на IEEE Spectrum одну статеечку: https://spectrum.ieee.org/semiconductors/devices/the-high-school-student-whos-building-his-own-integrated-circuits Там паренёк в гараже осваивает производство микрух.
Вот его сайт: http://sam.zeloof.xyz
iEugene0x7CA писал(а):Короче, меня угораздило снять целое видео.
ИМХО, получилось интереснее, чем у Applied Science. Только надо поаккуратнее с парами азотки!
Очень сильно хочу посмотреть внутренности UCC37322 - из всех микрух, которые я держал в руках последние 4 года ни у одной не работал Enable, подозреваю, он вообще не распаян.
Самого главного ниасилил, FGH60N60 не раскупорил. А я так надеялся на него глянуть
Во время обеда задались одним явлением: если в микроволновку поставить разогревать порцию макарон на 1 минуту, она согревается. Если поставить только одну котлету на одну минуту, она тоже становится горячей. А если вместе поставить порцию макарон с котлетой на две минуты, они всё равно холодные! Почему так?
Полная жесть, народ.
Реально наговорил лишнего в ролике — сегодня случилась авария с азоткой, причем полностью неожиданная. Мне ковёр покоцало нафиг, и на лицо азотка попала.
Прикиньте, утром какой-то неладный запах почуял, понял что он идет от бутылок, и как только прикоснулся к одной из них, с какими-то пузырьками внутри — бутылка БАХНУЛА!
Где-то 1/3 расплескалась вокруг, чувствовал, что Чернобыльскую аварию ликвидирую.
Благо было дофига соды, и добежать до ванной успел менее чем за секунду, смыть с себя эту гадость.
После, как стабилизировал ситуацию — погуглил в инете, и оказывается не у одного меня были взрывы азотки в PET таре.
Я догадывался, что так хранить её нельзя, собирался взять стеклянную тару, но магазины лаб. посуды сейчас не работают из-за праздников.
Продавцу написал про случившееся, без претензий, но что рассылать продукт в такой таре вообще ни в какую нельзя — это пипец опасно.
Не знаю, кто еще не видел Женю с форумчика — вот так он выглядит заспанный, только что ликвидировавший аварию, и с увлажняющим кремом на морде.
P.S. Не хватало еще себе палец взорвать, как BSVi когда-то умудрился.
iEugene0x7CA писал(а):сегодня случилась авария с азоткой, причем полностью неожиданная
iEugene0x7CA писал(а):взрывы азотки в PET таре
Вполне ожидаемо
Жесть! А что за история со взорванным пальцем?
да когда то в далеком 1988 была частушка по этому поводу (химия-химия вся за-упа синяя),поэтому безопасность превыше всех неотложных дел-то же касается и пороха для феерверков-держать в железной таре и под землей в железном шкафу.
R2R писал(а):Жесть! А что за история со взорванным пальцем?
Подробностей не помню, но факт что делал какую-то взрывчатку, та бахнула и оторвала кусок пальца.
Не много, но след хороший остался.
У самого были мысли, мол может нитроглицерин сделать, а с него классический динамит... Но пока призадумался, а надо ли.
savol писал(а):поэтому безопасность превыше всех неотложных дел-то же касается и пороха для феерверков-держать в железной таре и под землей в железном шкафу.
Да, солидарен.
Кстати, об азотке — таки это довольно volatile субстанция, в отличии от той же 98% серной кислоты.
Если серная стабильно хранится в HDPE таре при комнатной температуре, то азотная 68% испаряется уже при 15-ти градусах, от чего в таре растет давление.
Надо будет придумать какую-то систему, чтобы хранилось и закрытое, и спускало лишнее давление.
Сейчас оформил запасы в стеклянные банки, закрыл резиновыми крышками(они не максимально плотные, газ выпускают), а банки поставил в большой пластиковый ящик на балконе — дополнительный слой защиты.
Должно быть более-менее безопасно... Пока лето не придет, с 44-градусной жарой — тогда надо будет еще что-то придумать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 62 гостя
