Да, пожалуй соглашусь что метить с 10-ти сантиметров стримера сразу на 10 метров — это мягко говоря амбициозно.
Процесс разработки так не работает — всегда нужно идти к цели небольшими шажками дабы набирать опыта и тут же закреплять его.
В противном случае — вместо 20-ти сожжённых FGH60N60SMD будут лежать 20 штук спаленных CM2500DY-24S.
Бабахи будут железно, так что по мне логичным продолжением установки на видео была бы в начале постройка просто надёжной SSTC с полумостом и хорошо вытянутым стримером.
От сети 310В и вторки таких размеров можно легко вытянуть 30 сантиметров даже не переходя на мост — просто подкрутив первичку.
О процессе подкрутки кстати вот тут писал:
http://tqfp.org/forum/viewtopic.php?p=17827#p17827
Ну, затем стоит опробовать сопутствующие технологии — DRSSTC и QCW при тех же габаритах.
Они уже смогут дать 60 см с DR'ки при полумосте и 100+ сантиметров при полном мосте. QCW даст 2+ метра с моста.
Ну, и как будет покорён рубеж мелких установок — уже можно будет переходить к катухам с пол человеческого роста, а затем к полному росту.
По идее, QCW высотой с человека и при должных ключах должна дать те самые 10 метров. Но такое правда никто пока не строил — уж слишком люто.
Да, отдельно по технологиям — стоит помнить что SSTC даёт самый короткий разряд, но с большим количеством энергии.
С DRSSTC можно выдавить в 2 раза больший разряд при той же технологии. А с QCW вплоть до 10-ти раз.
Т.е. есть смысл целитсья именно на QCW, т.к. в её контексте 10 метров звучат так или иначе правдоподобно.
DRSSTС... Ну, может быть можно, но это будет конструкция какой ещё не было в мире. Пока самый длинный разряд с DR'ки это что-то около 4-х метров.
Самое же длинное что видел с SSTC — это около метра, и такая конструкция уже жрала около 8 кВт.
P.S. Про заказ помню.
Сейчас тучу других разгребаю в параллели — до конца недели постараюсь отправить.
