MIDI файлы для тесел
Вот, как-то так. :mrgreen:
Duty limit - 0.05;
Corner frequency - 300 Hz;
Max frequency - 2200 Hz;
PW at max frequency - 30 us;
Voices - 6;
Max power - 100%.
Duty limit - 0.5;
Voices - 6;
Max power - 15%.
Poly_MIDI.zip
(336.83 КБ) 239 скачиваний
миди из кино
DasBoot.mid
(3.33 КБ) 318 скачиваний
Crazy.mid
(1.38 КБ) 333 скачивания
ChariotsOfFire.mid
(13.57 КБ) 310 скачиваний
(29.36 КБ) 335 скачиваний
bittersweetsymphony.mid
(8.88 КБ) 325 скачиваний
balladepourAdline.mid
(3.59 КБ) 300 скачиваний
AxelF.mid
(1.37 КБ) 347 скачиваний
20thCenturyFox.mid
(6.46 КБ) 346 скачиваний
08j_m_impossible.mid
(16.31 КБ) 332 скачивания
_vyshe_radugi____zurbagan.mid
(17.51 КБ) 339 скачиваний
savol писал(а):миди из кино
GXSCC.zip
(257.54 КБ) 147 скачиваний
Pagmup
Сообщение Pagmup » 30 окт 2017, 21:51
Господа, приветствую всех. Прошу, обладающих таковым, скинуть миди файл трека sail awolnation чисто с "низами". Нашел на различных форумах (в том числе и здесь) несколько вариантов миди для DRSSTC, но все не то - слишком много высоких частот, что для этой песни в исполнении КТ не комильфо. По ссылке видео, на котором как раз нужный вариант миди. Знаю что можно отредактировать миди файл и оставить чисто низы, но в ближайшее время доступа к компу иметь не буду, посему прошу скинуть готовый (у кого есть) нужный миди файл. Спасибо.
https://youtu.be/mOxyqljlUds
i_slayer
Всем привет
сп.
Bruno Mars - Grenade.mid
(6.31 КБ) 310 скачиваний
Game of Thrones.mid
(2.29 КБ) 320 скачиваний
Dj Bobo - Freedom.mid
(21.8 КБ) 124 скачивания
Eurythmics - Sweet Dreams.mid
(11.92 КБ) 322 скачивания
Entry of the Gladiators.mid
(6.37 КБ) 306 скачиваний
Super Mario Bros 2.mid
(6.19 КБ) 333 скачивания
 Daggerfall GSUNNY02.mid
(2.68 КБ) 263 скачивания
(2.59 КБ) 264 скачивания
 Daggerfall 23.mid
(5.2 КБ) 265 скачиваний
(5.13 КБ) 258 скачиваний
 Пример:
Bethoven Virus(3 channel).mid
(9.46 КБ) 263 скачивания
Bethoven Virus(1 channel).mid
(9.32 КБ) 286 скачиваний
 Оригинал:
Take Five 2 channels.mid
(11.95 КБ) 254 скачивания
Take Five 1 channel.mid
(11.63 КБ) 268 скачиваний
Бетховен вообще огонь!
Продолжаем с мидяшками. ;)
 Из игры:
(8.76 КБ) 219 скачиваний
(8.26 КБ) 252 скачивания
 Из игры:
(2.99 КБ) 231 скачивание
Daggerfall Shop 1 channel.mid
(2.86 КБ) 239 скачиваний
 Из игры:
(6.89 КБ) 228 скачиваний
(6.75 КБ) 245 скачиваний
 Из игры:
Doom Readme 2 channels.mid
(11.25 КБ) 237 скачиваний
Doom Readme 1 channel.mid
(11.19 КБ) 268 скачиваний
 Из игры:
Duke Nukem 2 channels.mid
(4.51 КБ) 249 скачиваний
Duke Nukem 1 channel.mid
(4.36 КБ) 228 скачиваний
На примере "Avast Your Ass"
