MIDI файлы для тесел
Вот, как-то так. :mrgreen:
Duty limit - 0.05;
Corner frequency - 300 Hz;
Max frequency - 2200 Hz;
PW at max frequency - 30 us;
Voices - 6;
Max power - 100%.
Duty limit - 0.5;
Voices - 6;
Max power - 15%.
Poly_MIDI.zip
(336.83 КБ) 874 скачивания
миди из кино
DasBoot.mid
(3.33 КБ) 1107 скачиваний
Crazy.mid
(1.38 КБ) 1121 скачивание
ChariotsOfFire.mid
(13.57 КБ) 1066 скачиваний
(29.36 КБ) 1127 скачиваний
bittersweetsymphony.mid
(8.88 КБ) 1086 скачиваний
balladepourAdline.mid
(3.59 КБ) 1063 скачивания
AxelF.mid
(1.37 КБ) 1147 скачиваний
20thCenturyFox.mid
(6.46 КБ) 1137 скачиваний
08j_m_impossible.mid
(16.31 КБ) 1132 скачивания
_vyshe_radugi____zurbagan.mid
(17.51 КБ) 1148 скачиваний
savol писал(а):миди из кино
GXSCC.zip
(257.54 КБ) 724 скачивания
Pagmup
Сообщение Pagmup » 30 окт 2017, 21:51
Господа, приветствую всех. Прошу, обладающих таковым, скинуть миди файл трека sail awolnation чисто с "низами". Нашел на различных форумах (в том числе и здесь) несколько вариантов миди для DRSSTC, но все не то - слишком много высоких частот, что для этой песни в исполнении КТ не комильфо. По ссылке видео, на котором как раз нужный вариант миди. Знаю что можно отредактировать миди файл и оставить чисто низы, но в ближайшее время доступа к компу иметь не буду, посему прошу скинуть готовый (у кого есть) нужный миди файл. Спасибо.
https://youtu.be/mOxyqljlUds
i_slayer
Всем привет
сп.
Bruno Mars - Grenade.mid
(6.31 КБ) 1098 скачиваний
Game of Thrones.mid
(2.29 КБ) 1118 скачиваний
Dj Bobo - Freedom.mid
(21.8 КБ) 705 скачиваний
Eurythmics - Sweet Dreams.mid
(11.92 КБ) 1103 скачивания
Entry of the Gladiators.mid
(6.37 КБ) 1064 скачивания
Super Mario Bros 2.mid
(6.19 КБ) 1121 скачивание
 Daggerfall GSUNNY02.mid
(2.68 КБ) 999 скачиваний
(2.59 КБ) 979 скачиваний
 Daggerfall 23.mid
(5.2 КБ) 945 скачиваний
(5.13 КБ) 955 скачиваний
 Пример:
Bethoven Virus(3 channel).mid
(9.46 КБ) 960 скачиваний
Bethoven Virus(1 channel).mid
(9.32 КБ) 990 скачиваний
 Оригинал:
Take Five 2 channels.mid
(11.95 КБ) 932 скачивания
Take Five 1 channel.mid
(11.63 КБ) 960 скачиваний
Бетховен вообще огонь!
Продолжаем с мидяшками. ;)
 Из игры:
(8.76 КБ) 888 скачиваний
(8.26 КБ) 945 скачиваний
 Из игры:
(2.99 КБ) 905 скачиваний
Daggerfall Shop 1 channel.mid
(2.86 КБ) 915 скачиваний
 Из игры:
(6.89 КБ) 885 скачиваний
(6.75 КБ) 916 скачиваний
 Из игры:
Doom Readme 2 channels.mid
(11.25 КБ) 913 скачиваний
Doom Readme 1 channel.mid
(11.19 КБ) 958 скачиваний
 Из игры:
Duke Nukem 2 channels.mid
(4.51 КБ) 929 скачиваний
Duke Nukem 1 channel.mid
(4.36 КБ) 908 скачиваний
На примере "Avast Your Ass"
Сообщение iEugene0x7CA » 14 окт 2023, 05:43
Сектор Газа - Лирика.mid
(24.21 КБ) 374 скачивания
Сейчас актуально. :geek:
