MIDI файлы для тесел
Вот, как-то так. :mrgreen:
Duty limit - 0.05;
Corner frequency - 300 Hz;
Max frequency - 2200 Hz;
PW at max frequency - 30 us;
Voices - 6;
Max power - 100%.
Duty limit - 0.5;
Voices - 6;
Max power - 15%.
Poly_MIDI.zip
(336.83 КБ) 849 скачиваний
миди из кино
DasBoot.mid
(3.33 КБ) 1087 скачиваний
Crazy.mid
(1.38 КБ) 1102 скачивания
ChariotsOfFire.mid
(13.57 КБ) 1043 скачивания
(29.36 КБ) 1108 скачиваний
bittersweetsymphony.mid
(8.88 КБ) 1063 скачивания
balladepourAdline.mid
(3.59 КБ) 1047 скачиваний
AxelF.mid
(1.37 КБ) 1129 скачиваний
20thCenturyFox.mid
(6.46 КБ) 1113 скачиваний
08j_m_impossible.mid
(16.31 КБ) 1115 скачиваний
_vyshe_radugi____zurbagan.mid
(17.51 КБ) 1123 скачивания
savol писал(а):миди из кино
GXSCC.zip
(257.54 КБ) 706 скачиваний
Pagmup
Сообщение Pagmup » 30 окт 2017, 21:51
Господа, приветствую всех. Прошу, обладающих таковым, скинуть миди файл трека sail awolnation чисто с "низами". Нашел на различных форумах (в том числе и здесь) несколько вариантов миди для DRSSTC, но все не то - слишком много высоких частот, что для этой песни в исполнении КТ не комильфо. По ссылке видео, на котором как раз нужный вариант миди. Знаю что можно отредактировать миди файл и оставить чисто низы, но в ближайшее время доступа к компу иметь не буду, посему прошу скинуть готовый (у кого есть) нужный миди файл. Спасибо.
https://youtu.be/mOxyqljlUds
i_slayer
Всем привет
сп.
Bruno Mars - Grenade.mid
(6.31 КБ) 1080 скачиваний
Game of Thrones.mid
(2.29 КБ) 1100 скачиваний
Dj Bobo - Freedom.mid
(21.8 КБ) 688 скачиваний
Eurythmics - Sweet Dreams.mid
(11.92 КБ) 1082 скачивания
Entry of the Gladiators.mid
(6.37 КБ) 1042 скачивания
Super Mario Bros 2.mid
(6.19 КБ) 1103 скачивания
 Daggerfall GSUNNY02.mid
(2.68 КБ) 975 скачиваний
(2.59 КБ) 960 скачиваний
 Daggerfall 23.mid
(5.2 КБ) 926 скачиваний
(5.13 КБ) 928 скачиваний
 Пример:
Bethoven Virus(3 channel).mid
(9.46 КБ) 936 скачиваний
Bethoven Virus(1 channel).mid
(9.32 КБ) 977 скачиваний
 Оригинал:
Take Five 2 channels.mid
(11.95 КБ) 916 скачиваний
Take Five 1 channel.mid
(11.63 КБ) 938 скачиваний
Бетховен вообще огонь!
Продолжаем с мидяшками. ;)
 Из игры:
(8.76 КБ) 871 скачивание
(8.26 КБ) 926 скачиваний
 Из игры:
(2.99 КБ) 880 скачиваний
Daggerfall Shop 1 channel.mid
(2.86 КБ) 898 скачиваний
 Из игры:
(6.89 КБ) 871 скачивание
(6.75 КБ) 892 скачивания
 Из игры:
Doom Readme 2 channels.mid
(11.25 КБ) 891 скачивание
Doom Readme 1 channel.mid
(11.19 КБ) 938 скачиваний
 Из игры:
Duke Nukem 2 channels.mid
(4.51 КБ) 910 скачиваний
Duke Nukem 1 channel.mid
(4.36 КБ) 881 скачивание
На примере "Avast Your Ass"
Сообщение iEugene0x7CA » 14 окт 2023, 05:43
Сектор Газа - Лирика.mid
(24.21 КБ) 349 скачиваний
Сейчас актуально. :geek:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
