Проект DRSSTC от misterio
я вот еще думаю... а не может ли индуктивность дюже длинных проводов от силовухи до первички сыграть какую нить не хорошую роль?
по идее конечно индуктивность проводов - ничто на фоне индуктивности первички. но эта индуктивность не связана со вторичкой и выходит что то вроде индуктивности рассеяния...
Нет, не может. Кроме того, собственно и индуктивность первички не очень-то связанна со вторичкой.
на тему борьбы с выгоранием транзисторов есть у меня следующие размышлизмы.
на флае предложили разделить земли. у меня есть 4 варианта.
в первом стриммер полностью отвязан от электроники но если он попадет в первичку то от конденсатора который к минусу силовухи подключен не будет особо ни какого толку. его в общем то и выкинуть наверное можно. а стриммер полезет через силовуху и диодный мост в сеть, от чего диодный мост сгорит нафиг.
во втором варианте стриммер с первички может стечь в низ вторички и в батарею, но и попавший в страйкринг разряд будет через конденсатор срать в электронику...
в третьем варианте разряд стечет в сеть через конденсатор в обход диодного моста. но в таком варианте сетевой фильтр окажется бесполезен ибо все полезет в обход него через кондер.
в четвертом варианте разряд через кондер обойдет диодный мост но пролезет ли он через сетевой фильтр в сеть?
чето я не знаю на каком варианте остановиться...
вот. и теплоотвод я думаю все таки не буду землить. ну его нафиг. если что - там везде супрессоры.
АААААААААА ИПАААААААТЬ!!!!!
есть 120см разряда. тесла уперлась в потолок и ей тесно млять в моей лаборатории на работе.
сделал следующее:
нашел у себя в лаборатории розетку у которой оказался подключенным земляной контакт.
страйк и вторку заземлил на батарею. UTC и кап с силовухи (через который стечет ток если попадет в первичку) - на нормальный контур заземления (который в розетке третий контакт). долго прыгал вокруг осцила ибо он начал казать дикую грязь в токе первичного контура, но это были явно помехи и они то появлялись то исчезали. х.з. но я так и не смог с эти ни чего сделать и забил. благо настраивать мне уже ни чего не надо было.
начал гонять. как обычно быстро начало шить с тора в страйкринг. я попробовал поднять тор еще повыше. но начало шить с верха вторички. посидел, покумекал, попытался согнуть мелкий тор из той гофры что была под рукой - но он все равно дюже большой выходит. ну и так как делать больше было нечего кроме поездки на рынок за тем из чего можно было бы сделать меееелкий тор, я решил таки попробовать накрыть страйкринг.
накрыл его тупокартонками разложенными по кругу. начал разгонять. шило на страйк изредка на одиночных разрядах (это когда интер дает одну пачку накачки т.е. БПС = 0). вышел на сетевое и начал гонять в нормальном режиме с БПС в районе 200...300. плавно увеличивая время накачки я таки узрел разряд в потолок. еще немного поднял БПС и разряды в потолок стали постоянными. до потолка ровно 120см от конца терминала. (кстати терминал сейчас где то на два диаметра тора выше самого тора торчит, так вроде меньше шило в страйк, но это нужно проверять конечно). это выходит 4 длины вторички. уже не плохо. и это не максимальные параметры накачки которые даже сейчас интер обеспечивает. а ведь его можно и чутка переделать на другие параметры.
ток в контуре не превышает 600А, время накачки точно не скажу но в районе 150мкс. изредка прошивает в страйк (и это меня все же беспокоит) и от этого иногда срабатывает ограничитель тока (сейчас стоит 600А).
ухи звенят. боюсь что на такой грохот придет охрана и скажет что я совсем ох..ел такой херней на работе заниматься да еще и в выходной день.
первый раз за все время пусков у меня завис мой комп, автоответчик на телефоне взбесился и стал перематывать касеты в бесконечном цикле, повис свитч из за чего отвалился интернет ну а принтер я не знаю как себя ощущает ибо в него постоянно хреначат спарки но у него порван ремень каретки и я его уже сто лет не включал.
сейчас наверное еще погоняю немного и поеду домой. буду думать что делать дальше, потому что еще есть вопросы и проблемы...
сделал следующее:
Крутотенечка! Поздравляю! Даешь фотки. Дальше, я так понимаю, тебе это все оформить нужно в окончательный вариант?
блин. работает и не сгорает. погонял еще немного. было раз очканул крепко. чето грохнуло и выбило автомат. но странно что выбило автомат от которого не была запитана тесла. и все что от него было запитано - выжило. но сгорел электронный баласт в светильнике на потолке который был выключен в момент когда в него постоянно хреначил спарк. в общем я не понял почему выбило автомат но тесла выжила и меня отпустило.
после этого погонял еще немного. вроде бы даже перестало совсем прошивать в страйк (поправил расположение картонок).
завтра привезу фотик и постараюсь зафотать (если начальник не охренеет от грохота).
и буду думать дальше. до окончательного варианта пока далековато. надо еще окончательно определиться с заземлениями компонентов теслы, сварганить новый сетевой фильтр с контролем зарядной релюшки, надо попробовать поубирать гирлянды из ферита на всех проводах и потестить драйвер как следует, сделать новые платы для драйверов, продумать работу в тихом режиме и что для этого понадобится, определиться окончательно с тем что делать со страйкрингом, насколько его накрывать и продумать как в таком случае надежно защитить первичку и электронику, определиться с параметрами накачки ибо силовуха лютомощная и ее надо бы использовать по полной, выжать окончательный максимум стриммера (который чую будет ограничен только пробоями) спроектировать окончательный конструктив и заказать его в конторе ну и финальная сборка ну и про работу в мидирежиме надо периодически тоже вспоминать. так что расслабляться рано. но надо зафиксировать достигнутые результаты пока ни чего не сгорело
долго же она зрела.
мой прошлый начальник говорил "для того чтобы ребенок родился нужно 9 месяцев. если он родится раньше - он будет недоношенный" когда ему указывали на сроки закрытия очередного этапа. похоже что и у меня такой же принцип сработал
А что долго? Качеру из 3х деталей, вторички мотаной внавал и тд - зреть от силы пол часа.
А твой ДРке с такой заявкой на победу - долго... Ну как долго, почта помогла =)
ЗЫ У нас от одного препода теперь привязалось выражение о готовности чего либо - "в противозачаточной стадии" =D
Очень круто! Представляю себе, какой там грохот стоит Помойму, это - уже катушка - рекордсменка Интересно, что будет если опустить катуху так, чтобы она в лампочку не попадала.
тогда она попадет сначала в управляющую электронику (которая лежит на столе рядом) а потом в компьютеры и мониторы начнет жахать. я ее специально так высоко поднял. но у меня есть помещение где места побольше и когда его удастся освободить - попускаю там.
мне не дает покоя слава Филипа. у него максимальный разряд был 5.3 длины вторички. ну и неиспользуемый потенциал моей силовухи мне тоже не дает покоя. так что буду гнать дальше по мере возможностей.
Misterio уличную хочет делать, это будет круто.
хотеть то хочу, и даже комплектующие для силовухи есть халявные, но нет времени и уже не изветно когда будет. так что не буду загадывать.
Ого впечатляет... мои поздравления, хоть я и не в теме катушек, но следил за этим строительством. Сколько труда было вложено, респект за настойчивость! Думаю, результат таки этого заслуживает.
С паяльной станцией - поаккуратнее, у моего Lukey 898 включился фен и начал разгонять бешенную температуру, на кнопку не реагировал. Повезло, что заметил и успел из розетки выдернуть, иначе сгорел бы.
Теперь ждем midi
Теперь ждем midi
с midi надо еще определиться с параметрами накачки. и вообще надо бы макет хоть немного окультурить ибо я вообще пускать ее очкую лишний раз.
а паяльная станция ничего вроде, выжила. телефон больше всего порадовал. в прошлый раз начал перематывать касеты в бесконечном цикле а сейчас включилась громкая связь сама собой
мля. опять сгорел Q2. в этот раз сгорел точно от пробоя в первичку когда я еще сильнее накрыл страйк и начал разгонять на одиночных разрядах.
странно потому что был подключен кап к силовухе на 0.33мкФ который был так же подключен к земляному контакту в розетке...
не спасает этот кап нифига.
и почему опять сгорел Q2...
Ох щиии..
Сохронил! =D
Еще чуть бпс и получится стример который образуется в жгут - как у СГТЦ. Обожаю когда он плавно извиваясь перескакивает с места на место.
Сохронил! =D
какое примерное значение БПС в цифрах должно быть? (мне надо интер перепаять для увеличения БПС)
блять. сдох Q4.
я улучшил изоляцию первички и страйкринга и вышел на сетевое питание с максимальными параметрами накачки с моего интера.
тесла стояла на полу и до потолка не доставала. работало все нормально но потом как обычно внезапно все замолкло.
в этот раз сгорел Q4. это что то новенькое. сгорел опять же вскорее всего в момент разряда либо в страйк либо в первичку. к сожалению я не увидел куда именно прошило и вообще не совсем уверен что тот слабенький спарк который я видел был непосредственно в момент когда все потухло...
итого имеем две проблемы:
при разгоне более 120см горят транзисторы (предположительно от спарка либо встрайк либо в первичку)
стриммер вырос до максимума и дальше не растет. максимум я не замерил но до потолка было 160см и стриммер туда не доставал.
проблему роста стриммера я еще могу предположить как решать. я заметил что увеличение времени накачки и БПС выше где то 2/3 того что может дать интер не дает существенного эффекта. плюс не срабатывает ограничитель тока а значит ток в контуре не превышает 600А.
увеличение времени накачи не дает эффекта потому что ток в контуре сначала растет, потом затухает а потом накачка обрывается, накачку надо увеличивать существенно чтобы ток снова начал расти и тогда возможно и стриммеры подрастут.
далее надо умощнять электрические соединения ибо на банке питание проседает с 300 до где то 280В. тогда ток в контуре сможет вырасти до большего значения за время первого нарастания тока.
далее надо точнее подбирать резонанс и экспериментировать с терминалом и тором.
собсно пути увеличения стриммеров ясны и думается мне должны быть эффективны. да и довольно простореализуемы.
а вот что делать с выгоранием транзисторов понятия не имею. и это меня останавливает и убивает наглухо. прям хоть волком вой и бейся головой об стену. я конечно уже испытываю определенное удовлетворение ибо имею 120см разряда без выгорания транзисторов, но я вижу пути роста и не могу их реализовывать. и это не дает мне покоя.
сегодня уже голова задолбалась думать. так что буду думать завтра наверное. так что на это грустной ноте позвольте на сегодня откланяться.
я в печали.
я в печали.
такс. хотел сегодня больше не размышлять ибо заебался, но мосх не дает покоя.
сейчас у меня не подключен к земле теплоотвод. и соответственно выход моста через супрессоры тоже с землей не контачит. если предположить что конденсатор не сливает в землю спарк с первички то может быть супрессоры справятся?
но тогда делема - толи подключать супрессоры с выхода моста на землю отдельно от теплоотвода, толи и теплоотвод заземлить....
ну и что то еще надо бы изобретать ибо не верится мне что заземление первички через супрессоры поможет... нужно что то новое. чего еще не пробовал...
(хотя я уже и так напридумывал того чего ни кто ни когда не делает и блин ни у кого нет таких проблем как у меня).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 77 гостей
