UTC 4.0: Контроллер для теслы.
понимаю..
Еще немного дописал документацию, на этот раз - прерыватели.
Для тех, кто читает только форум: написал небольшую статейку (фактически, описал Стивову схему соединения компонентов теслы). Кроме всего прочего, там еще и фото UTC в корпусе есть
Собственно, сама статья
Потихоньку привыкаю к редактору сообщества Написал небольшую статью о новом GDT
Итак, вот ответ на вопрос, почему новый UTC так долго делается. Наконец, вроде бы, разобрался с корпусами. Что-тот это не очень то и просто оказалось. В пятницу должны прибыть крышечки. А вот пока фото корпусов:
Bsvi , >>Насчет доступности. Похоже, текущая партия - 10шт нашла своих покупателей еще до своего появления. Я отпишусь тем, кто у меня записан в список, как только она будет готова.
есть ли еще не забитые контроллеры ?
хотелось бы потестить и поиграться с такой игрушкой )))
Predator, когда отпишусь тем, кто в списке, если останется, напишу тебе
ок, только не забудь )
напишу тут.
Серег, а ты не в курсе есть ли возможность гонять теслу в midi режиме с планшета под ведроидом?
USB хост ессно есть, OTG кабель есть, надо дрова какие нить и midi секвенсер. а лучше простенький редактор.
Не в курсе, но, скорее-всего, можно. Нужен только usb->midi провод, а не usb->uart. Сам не пробовал.
почему? выход с ведроида такой же как с компа. USB он и в африке USB. берем USB-UART переходник, цепляем к выходу оптопередатчик и в UTC шлем оптокоманды. так же как и с компа.
и еще абсолютно безумная мысль которую нереально реализовать, но все же - есть ли возможность сделать типо осцилографф в UTC. чтоб он мог на комп ила на ведроид передавать осцилограмму тока в первичном контуре. круто если будет в реальнмо времени, но и просто снимки скидывать в любой форме было бы здорово. просто не у всех есть осцилографы (и у меня например скоро не станет)
Для ведроида врядле есть драйвер-пачкорд - аналог midi yoke, ну и аналог hairless midi нужен.
UTC не оцифровывает сигнал, поэтому и информацией о токе он не владеет.
а к USB-MIDI проводу соответственно тоже нужно цеплять оптопередатчик и все заведется?
ага, только в программе нужно будет выбрать 31250 скорость передачи. А насчет измерильных функций, я сейчас UTC использую для измерения резоннасных частот первичек/вторичек. Вот можно попробовать это автоматизировать. Правда, сейчас я SimpleTesla занят.
Протестировал USB->MIDI переходник. Работает намного лушче, чем USB->UART.
завшибись. надо заказать такой переходник наверно. а то с кучей софта лишнего постоянно гемор и работает оно почемуто через раз.
а на ведроиде проблема будет с софтом. есть тонны софта с "midi входом" чтобы на планшете играть с нормальной клавы (млять люди идиоты вообще на всю голову) и куча софта с "midi выходом" но он только управляет чем либо по midi каналу, всякие там регуляторы, контроллеры. а вот что бы midi файлы проигрывать в midi порт - такого нет нифига. вроде. я английского то не знаю мог и проглядеть.
есть одна прога keyboard sounds pro но она платная и не факт что подойдёт. это вроде типо клава, и в нее встроен плеер midi. а больше ни чего не видать.
я давненько на такие шнурки видел , ну теперь я точно уверен что стоит такой и себе купить )
misterio, пока поисками не занимался, но поищи midi sequencer
Да, после того, как я попробовал вот такой переходник, USB->UART Использовать совсем расхотелось. Наверное, нужно закупиться ими и давать в комплекте к UTC.
а будет ли такой шнурок работать с управлением на логике ?
Хм, шнурок такой стоит 75 украинских енотов, даже я могу себе позволить...
А прокатит ли способ подключения без UTC, вот такой: Комп с Nuendo+шнурок+"Прерыватель для DRSSTC"?
Если да, то можно будет даже запилить массив активных ФПЧ, которые будут определять сопротивление для моностабильника на 555, что даст нам аналогичный эффект динамической подстройки ширины импульса на выходе в зависимости от частоты, и собственно, возможность модулировать DRSSTC... Что было бы офигенно, ибо появится наконец стимул доделывания моей большой DR'ки.
без UTC прокатит только в том случае если "прерыватель для DRSSTC" понимает MIDI команды и умеет их переваривать - т.е. это будет прерыватель на микроконтроллере по сложности не сильно проще UTC.
а вот написать софтовый прерыватель, который на компе принимал бы midi команды и выдавал на какой нить порт импульсы соответствующей длительности и частоты - имхо вполне реально.
мне кажется этот шнурок сможет работать с I1 и I2 у них же есть миди входы
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 11 гостей
