SimpleTesla
Step64
Сообщение Step64 » 23 мар 2014, 14:49
Мог бы кто-нибудь скинуть коллекцию миди, которые воспроизводятся на ST?
Сообщение Qic » 23 мар 2014, 17:34
И да, BSVi, опиши оптимальные настройки для проигрывания midi, пожалуйста.
Сообщение BSVi » 23 мар 2014, 20:52
Для этого у нас есть специальный раздел. Конечно, там не тлько адаптированные под ST мелодии, но большинство использовать можно.
Они сильно зависят от конкретной катушки, но у меня они такие:
Сообщение Qic » 23 мар 2014, 21:17
Мм, спасибо! У меня всё было раза в 2 больше...
Сообщение BSVi » 24 мар 2014, 07:40
Дак у тебя и частота ниже. Поэтому, логично что больше. Я-же говорю, все эти параметры зависят от катушки.
Сообщение Qic » 24 мар 2014, 11:05
Как ниже? 315 кГц где-то. ST у меня почти такая же как у тебя.
Сообщение BSVi » 24 мар 2014, 11:31
А, тогда - да.
Сообщение BSVi » 07 апр 2014, 12:21
Теперь кроме КИТовой версии, появились и собранные платы ST. Все есть в наличии. Заказать можно в нашей "барахолке":
Кит
Собранная плата
prepodobniy
Сообщение prepodobniy » 08 апр 2014, 00:26
BSVi писал(а):Теперь кроме КИТовой версии, появились и собранные платы ST.
О как , надо товарищу сказать, а то мучается бедняга , боится что не спаяет )))
Сообщение BSVi » 08 июн 2014, 14:23
Эпичные летние скидки на Тесла-детальки! ST-киты практически по цене комплектухи!
Кит-версия - по 110$ версия с собранной платой - 150$, SimpleInterrupter - 40$
Халява продлиться до конца месяца, или пока не закончатся теселки :)
Сообщение savol » 18 июл 2014, 16:37
а максимальная частота не должна быть выше 1700гц в настройках или я чото не понял?
frion-seo
Сообщение frion-seo » 27 июл 2014, 01:40
у меня вот на телефоне мидки не воспроизводятся через Тесла прогу... samsung galaxy s3mini
или без самой катушки и не должно работать ????
Сообщение BSVi » 27 июл 2014, 06:52
Естественно, без теслы работать ничего не будет.
frion-seo
Сообщение frion-seo » 27 июл 2014, 16:30
но ведь тут на видео вроде как без теслы играет звук https://www.youtube.com/watch?v=mrpzRns ... wEgVMa8-an хотя я наверно ошибаюсь ))))
Сообщение BSVi » 27 июл 2014, 18:17
Там вместо теслы SimpleInterrupter подключен к колонкам :)
Сообщение BSVi » 14 авг 2014, 23:06
Перенес сообщения о тесле frion-seo в соответствующий раздел.
frion-seo
Сообщение frion-seo » 05 сен 2014, 18:33
не поделитесь исходниками приложения для android ???
Сообщение BSVi » 05 сен 2014, 23:29
Нет, исходники закрыты.
frion-seo
Сообщение frion-seo » 06 сен 2014, 21:38
сколько будет стоить дописать синхронный запуск одновременно midi и mp3 ??? мп3 выходит не через блютуз а через обычный выход под наушники... очень нужно
Сообщение Qic » 06 сен 2014, 21:58
Такие вещи не с мобильника пускаются. А с ПК да и через оптику.
Сообщение BSVi » 06 сен 2014, 22:47
Именно так, через оптику. Блютус физически невозможно ни с чем синхронизировать - он не гарантирует определенной латентности канала.
frion-seo
Сообщение frion-seo » 07 сен 2014, 00:45
а не подскажете, что именно в оптику передавать ? т.е. какие команды туда должны идти ?
что касается теслы то туда только оптоприемник впаять нужно парвильно?
и + нужно будет собрать вот этот прерыватель https://bsvi.me/preryvatel-dlya-drsstc/ так ?
з.ы. сорри за нубо-вопросы....
Сообщение Qic » 07 сен 2014, 02:16
Если мне не изменяет память, СТ через оптику может принимать голый MIDI.
Что касается впайки и апгрейда - вопросы к Сергею.
Сообщение BSVi » 07 сен 2014, 09:23
Да, ST Умеет по оптике и голый midi принимать и обычный прерыватель. Для установки оптики, ее, собственно нужно докупить и поставить. Оптика (приемник+передатчк+5м провода) стоит 50$. Если вас интересует покупка, обращайтесь в личку.
Сообщение BSVi » 20 ноя 2014, 12:51
Прошивка обновлена до версии 1.9.
В прошивке исправлен неприянтый баг - при 100% модуляции, тесла переставала реагировать на другие ползунки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 91 гость
