Добрый день.
Использую Altium Designer 19.1.2. В какой то момент что-то глюкнуло и в проекте перестало работать Online-DRC. Если запускать проверку платы через меню Tools- Design Rule Check, проверка работает, проблемные места показывает, а вот во время трассировки клиренс между компонентами не работает, мощно надвинуть компонент на компонент(пады схлестнутся), а ошибку не подсветит. Вроде все гаочки стоят.
Можно что-то сделать с проектом, что-бы опять заработало?
Перестал работать Online-DRC
Я что-то уже не первый раз слышу про странные глюки в 19-й версии.
Они все генерят одинаковые гербера, и не сильно отличаются в фичах — гнаться за последней версией смысла нет. Думаю лучше откатиться на стабильную 18-ю.
Да, если это глюк во всем Альтиуме, а такое бывает — можно попробовать сбросить настройки через установщик, там прямо есть опция.
Если же чисто в проекте — можно создать новый проект и перетащить туда схемку/разводку.
Спасибо за ответ.
Дело в том что эта проблема и раньше возникала у меня на других версиях.
После глюка этот проект имеет проблемы онлайн дрц на всех моих компах (рабочих, домашних).
Попробую создать новый проект и туда подтянуть схемку и платку.
