i_slayer писал(а):Всем привет
подскажите, с помощью драйверов ucc37322 какие затворы (максимальный заряд и др..) можно тягать.
Спасибо.
Зависит от частоты, на которой ты эти затворы тягать думаешь.
Спасибо.
Vladimir33777 писал(а):В наличии есть ферритовые кольца Т38 R16x9.6x6.3 подойдут ли они для GDT и обратной связи? (в калькуляторе пишет что нужно 2 витка на GDT). Катушка 45х13 проводом 0.3 (0.34 в лаке), тор 38х13 частота по vctesla 130 KHz.
Vladimir33777 писал(а):Дополнительно: есть пара колец от ATX блока питания желтые с белой полосой с одной стороны. Материал неизвестен. Можно ли их использовать для ограничителя тока, либо надо одну марку феррита для всего (GDT, ОС, ТТ)?
Извиняюсь за не очень умные вопросы, но думаю что лучше лишний раз спросить, чем наступать на грабли по которым уже прошли другие.
Vladimir33777 писал(а):Тогда еще вопрос по обратной связи - мотать 200 витков можно в несколько слоев или посчитать на двух кольцах?
какая должна быть емкость C3 - плёночного конденсатора для шунтирования высокочастотного тока в силовом контуре (в полном мосте)?
Спасибо.
Vladimir33777 писал(а):Вопрос: Почему вылетел только один транзистор?
Vladimir33777 писал(а):- IRG4PC50WPBF
GDT - Epcos T38 R16, 6 витков (понимаю, что колечко маленькое, но N87 в чип-дипе отсутствуют, поэтому использовал то, что есть).
Vladimir33777 писал(а):Да, питание не от диодного моста, а от одинокого диода. Мост ставить побоялся, видимо правильно.
Еще вопрос не в тему: Почему выносит 4А 800В диодный мост даже при включениии качера
i_slayer писал(а):koch:
а если Тесла работает на частоте 100 кГц, а бусина начинает работать с 1 мГц?
Vladimir33777 писал(а):Заменил GDT, Fb, и OCD на N87 от Epcos, транзисторы умирать перестали.
Vladimir33777 писал(а):В результате работы катушки расплавился дроссель сетевого фильтра на пластиковом каркасе (коротнуть не успел), стоящий перед диодным мостом. Дроссель ставился от блока питания 220->12 100Вт, других параметров не знаю. Заземление, в том числе и со средней точки сетевого фильтра, отдельным проводом на вбитый в землю лом.
Можно ли вместо него поставить такой: http://www.chipdip.ru/product/b82721-a2362-n1/, если нет, то какой посоветуете?
Vladimir33777 писал(а):2. Возможно ли в схеме DRSSTC от BSVi поставить аналоговый корректор фазы, оставив на месте 7414? Если да, то пожалуйста схемку...
Vladimir33777 писал(а):3. Как лучше настраивать первичку:
- чуть ниже резонансной частоты вторички;
- ближе к нижнему полюсу;
- на частоту верхнего полюса?
Какая настройка наиболее оптимальна в соотношении нагрев транзисторов-стример, да и для себя (думаю не только мне) хотелось бы узнать особенности работы катушки при настройках на верхний и нижний полюсы.
Vladimir33777 писал(а):Сейчас первичка настроена чуть ниже рез. частоты вторки. Работает так: http://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=o58UwjnBI1U
Хотел снять больше, но этого времени работы хватило чтобы расплавить корпус дросселя (это к вопросу 1.), а там было куда еще крутить...
P.S. Защитное кольцо для первички (на всякий случай) представляет собой замкнутый или НЕ замкнутый виток?
