Qi-vi-go
Сообщение Qi-vi-go » 25 мар 2018, 21:54
ООо, нашел халявную 2ED020I12-F2 в своей стране :) всего 5$
даташит:
Как насчет нее?
Сообщение Rabby » 26 мар 2018, 00:07
Qi-vi-go писал(а):ООо, нашел халявную 2ED020I12-F2 в своей стране :) всего 5$
даташит:
Как насчет нее?
вроде ниче драйвер,вполне можно и без микроконтроллера обойтись,не самый быстрый,но для теслы вполне пойдёт.Правда если тягать ключи пожирнее,лучше взять драйвер на каждый ключ,больше корпусов-больше тепла смогут рассеять
Qi-vi-go
Сообщение Qi-vi-go » 26 мар 2018, 18:03
И так, согласно графику из даташита:
И сайту с русским описанием драйвера 2ED020I12-F2
Я тут по-быстрому нарисовал схему управления драйвером, из логики использовал только инвертирующий триггер Шмитта.
Схема:
Она будет работать?
Может быть отдельную тему создать?
Сообщение Rabby » 26 мар 2018, 21:00
Qi-vi-go писал(а):И так, согласно графику из даташита:
Схема:
Она будет работать?
Будет,но думаю плохо, постоянно будет уходить в защиту.Когда интераптер даёт разрешение на работу,сигнала обратной связи ещё нет,кроме шумов.Шумы скорей всего будут 50-100 гц и на этой частоте скорей всего тесла выдаст первый импульс.Транзисторы конечно в шоке от такого тока,но этот импульс вызовет свободные колебания во вторичке,и при следующем импульсе прерывателя схема запустится скорей всего уже на резонансной частоте вторички,так как колебания на этой частоте будут дольше присутствовать во вторичном контуре.Но если есть защита без автосброса,схема уйдёт в защиту.можно сделать защиту с d-type flip-flop,что б она сбрасывалась про 0 с прерывателя,тогда думаю что-то получится.Поиграться хватит,но потом всеравно рванет при старте,кристалы деградируют от постоянных перегрузок.Так что уж лучше ФАПЧ на CD4046,с узким диапазоном подстройки,что б не давать катушке работать на гармониках,и минимальная частота будет определятся внутреним генератором.
Poznajuschij
Сообщение Poznajuschij » 28 мар 2018, 13:51
Всем привет! У меня вопрос по драйверу IXRFD630. Не могу получить от него одиночный импульс...
Суть в видео
Сообщение Rabby » 28 мар 2018, 16:24
Poznajuschij писал(а):Всем привет! У меня вопрос по драйверу IXRFD630. Не могу получить от него одиночный импульс...
Суть в видео
А какая частота сигнала? драйвер вроде высокочастотный,и вполне может быть,что на отвод для осцилографа наводится достаточно,что бы драйвер открылся.Попробуйте убрать этот отвод,или завести сигнал ещё на 1 инвертор и смотреть на нём и на выходе с драйвера
Poznajuschij
Сообщение Poznajuschij » 28 мар 2018, 16:36
длительность сигнала на видео ~200 нс. Минималка у генератора 10 нс. Частота повторения раз 100 в секунду
Сообщение Rabby » 28 мар 2018, 17:31
Poznajuschij писал(а):длительность сигнала на видео ~200 нс. Минималка у генератора 10 нс. Частота повторения раз 100 в секунду
вход драйвера к земле надо притянуть сопротивлением на 1к или меньше,выход с генератора завести на драйвер на буфер для просмотра,генератор накрыть заземлённым экраном,драйвер тоже стоит.
Qi-vi-go
Сообщение Qi-vi-go » 29 мар 2018, 18:05
Rabby писал(а): лучше ФАПЧ на CD4046
Нуу, сложновато. Конечно есть калькуляторы для расчета. И в Proteus есть 4046, можно поиграться.
На ней только зерг построил нормальную музыкальную катушку, но схемку не выложил.
Rabby писал(а):Когда интераптер даёт разрешение на работу,сигнала обратной связи ещё нет,кроме шумов.Шумы скорей всего будут 50-100 гц и на этой частоте скорей всего тесла выдаст первый импульс.Транзисторы конечно в шоке от такого тока
На счет начальной перегрузки, сделаю так. В начале силовая часть питается от 20В, а когда сигнал от ОС появляется, включается питание от 220В.
Я нагромождать конструкцию не буду, выведу 2 кнопки одна 20В вторая 220В. Включил 20В стримерок появился, значит сотояние гуд, можно параллельно 220В включать, конечно с диодной развязкой.
Если запитать от 20В, уровень сигнала с ТТ ОС доростет до 5В?
Добавил в свою схему синхронизатор(отключение в нуле тока):
Будет работать?
Сообщение Rabby » 29 мар 2018, 20:40
Будет работать?
Проверяйте :) разные решения имеют место быть :) А насчет слишком сложно-сложных схем нет,есть хорошие схемы и унылое ..вно ,типа тех,которыми зерг на своём сайте делится.
Poznajuschij
Сообщение Poznajuschij » 02 апр 2018, 14:32
Rabby писал(а):генератор накрыть заземлённым экраном,драйвер тоже стоит.
Помогло, спасибо! Сделал экран из фольги, получился один виток вокруг драйвера, стабильность раз в 10 возросла. Экран напрямую соединён с минусом питания.
Сообщение KirillP » 18 апр 2018, 20:38
Всем доброго времени суток!
Была тут тема про altinum designer но как она понадобилось - найти не смог :D
Разрабатываю я один проектик и нигде не могу найти назване таких конденсаторов , а именно мне нужно вбить название и получить площадки под этот конденсатор (по типу как вбиваешь To220 и получаешь готовые отверстия под него ).
Сообщение Qic » 18 апр 2018, 21:14
Последний раз редактировалось Qic 19 май 2019, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение KirillP » 19 апр 2018, 08:35
Qic писал(а):Например CAPAE830X1020N.
Зависит есть ли они у тебя вообще в библиотеках, в ценрновских вроде есть.
Ты браузер библиотек открой и посмотри там конденсаторы у себя, оно же сразу с модельками показывает.
Спасибо
7off
Сообщение 7off » 19 апр 2018, 10:29
Привет форумчане :)
Проконсультируйте пожалуйста, кому не сложно. Есть идея сделать качер с MMC в первичной обмотке (индукторе). Будет ли это вообще работать?
Индуктор планирую разместить на печатной плате в виде дорожек (2 витка шириной 1 мм). Так же хочется попробовать параллельное соединение транзисторов, может транзистору станет легче и не будет так греться ...
Схему прикрепил, посмотрите кому интересно. Может именно ваш совет сделает работоспособной схему ;)
Schematic_Capture _Kacher_Brovina_Music_and_Interrupter.pdf
(81.96 КБ) 77 скачиваний
Сообщение iEugene0x7CA » 19 апр 2018, 11:02
7off писал(а):Проконсультируйте пожалуйста, кому не сложно. Есть идея сделать качер с MMC в первичной обмотке (индукторе). Будет ли это вообще работать?
Глобально — идею колебательного контура в CW установке вылизали еще разработчики радиопередатчиков, лет так 40 назад, называется "Class E operation". ;)
Работает правда совсем не так, как здесь на схемке — там колебательный контур составляется с первичкой, плюс его же образуют на транзисторе где конденсатором является сама емкость затвора.
В итоге, всего с одним транзистором можно сделать установку чуть ли не на киловатт — кол. контур в завторе драйвит транзистор, а контур в первичке позволяет установке пожирать с источника киловатты.
Примерчик конструкции:
Правда, не спешите радоваться — в классе E нету никаких обратных связей и настраивается такая штука осциллографом, что сделать это пипецки сложно.
Вообще, рекомендую обратить внимание на классическую статейку, где пытались решить проблемы классического качера дабы тот хоть как-то работал, без тазика воды для охлаждения. :)
http://tqfp.org/tesla/kacher-rabota-nad-oshibkami.html
7off
Сообщение 7off » 19 апр 2018, 11:24
iEugene0x7CA, спасибо
Точно, а если туда же добавить MMC и настроить в резонанс со вторичной, с учетом емкостей затворов и прочего. Как на DR SSTC будет эффект?
Или же обратная связь в таком случае будет плохо работать ...
Schematic_Capture _Kacher_Brovina_Music_and_Interrupter_v_1_2.pdf
(82.02 КБ) 65 скачиваний
Сообщение iEugene0x7CA » 01 май 2018, 10:18
7off писал(а):Точно, а если туда же добавить MMC и настроить в резонанс со вторичной, с учетом емкостей затворов и прочего. Как на DR SSTC будет эффект?
Или же обратная связь в таком случае будет плохо работать...
Да, обратная связь и Class E немного несовместимы. При наличии тучи настроенных контуров частота генерации должна быть точной, никуда не плавать.
Там только от генератора, причем кварцевого. :)
На самом деле в DR'ках, зачастую низкочастотных и не нужно составлять колебательный контур с затвором транзисторов — такая штука нужна только в высокочастотных приложениях где просто физически не получится дергать затворы напрямую, обычные драйвера максимум обеспечат драйв до 1 МГц. Оригинально Class E юзался в передатчиках 30-60 МГц с силовыми MOSFET'ами в качестве силовухи, а в тесластроении юзается для катух частотой 4-30 МГц, т.н. твердотельных факельниках.
Пример такой штуки можно увидеть тут:
Правда Zilipoper еще тот жук — никогда не рассказывает про свои поделки.
На видео может быть и не Class E топология(какой-нить греющийся автоген, рас ключ прикручен к целому столу из радиатора), но таковая точно может обеспечить такой результат и при холодном ключе.
P.S. Вот тут подробней про E-класс, если кому любопытно: http://www.richieburnett.co.uk/hfsstc.html
Roman_90
Сообщение Roman_90 » 09 май 2018, 20:52
Господа форумчаты такой вопрос кто использовал, пользуеться термостор типа (NTC) для плавного пуска,нужена плавная зарядка конденсатора 400в.1000мф
i_slayer
Сообщение i_slayer » 10 май 2018, 12:28
Roman_90 писал(а):Господа форумчаты такой вопрос кто использовал, пользуеться термостор типа (NTC) для плавного пуска,нужена плавная зарядка конденсатора 400в.1000мф
Работать будет. Я ранее использовал 2 шт параллельно 10d-15, но надо их экранировать.
Сообщение BSVi » 10 май 2018, 12:40
А для чего экранировать хоть?
minik
Сообщение minik » 10 май 2018, 16:43
Добрый день! Как грамотно сделать заземление вторички DRSSTC ?
i_slayer
Сообщение i_slayer » 10 май 2018, 23:19
BSVi писал(а):А для чего экранировать хоть?
Сначала без экрана припаял, тесла начала работать с перебоями.
нашел статейку, поместил в экран и все заработало.
вот кусочек из статьи:
• Внешние электромагнитные поля могут оказывать существенное влияние на работоспособность датчика. Поэтому при монтаже термисторов провода от места установки самого датчика до регулятора желательно прокладывать на максимально возможном удалении от источников помех. Если конструкция установки не позволяет этого сделать, то уменьшить влияние внешнего электромагнитного поля позволяет экранирование измерительного провода и последующее заземление экрана.
Сообщение BSVi » 11 май 2018, 10:14
Дак это про датчики речь идет, а не про NTC для зарядки конденсаторов. Там да, наводки на провода ловит контроллер. А эти NTC дубовые очень. Но лучше их не параллелить, а найти один большой, иначе может получится перекос по току и термистор выгорит.
i_slayer
Сообщение i_slayer » 11 май 2018, 15:11
согласен про датчики, но с экраном работает без перебоев, снимаю экран снова перебои в работе.
в любом случае кашу маслом не испортишь.
