Дешевые wifi-модули от TI
Texas Instruments порадовала нас довольно дешевыми и простыми wi-fi модулями CC3000.
Модули (даташит) представляют собой монолитный корпус размером 13.5x16.3мм с минимальной обвязкой — четыре резистора, четыре конденсатора, две катушки и антенна (даже генераторы находятся на борту). Потребление в режиме передачи — 260мА, а в режиме приема — 92мА. Интерфейс модуля — SPI. Поддерживаются стандарты 802.11b/g.
В модуле уже есть TCP/IP стек, крипто-движок, естественно, есть примеры как с этим работать.
Для того, чтобы подключиться к WiFi сети, модулю нужно знать название и пароль этой сети. Так как не все embedded-девайсы оснащены клавиатурой или любым другим пользовательским интерфейсом, TI сделала специальную программку для Android/iOS смартфонов и обычных компьютеров, с помощью которой можно настраивать модули прямо через wi-fi.
TI обещает начать массово продавать модули в первом квартале 2013, но digikey уже принимает предзаказы. Кроме того, прямо сейчас можно купить отладочные платы.
Страница TI о этих модулях.
14 комментариев
