PSoC 4 for $1.00
Компоненты
Cypress сделала скидку на микроконтроллеры PSoC4. Теперь CY8C4245 стоит 1$ до конца сентября.
Так что все желающие могут попробовать эти камни. Доставка на все компоненти также нулевая.
Собственно сама новость PSoC 4 for $1.00
18 комментариев
А камни хороши, диапазон питания 1.7 -5.5 и с усилителями сразу
CY8C4245LQI-483
LCD Direct Drive Yes
No. of Op Amps 2
CPU Core ARM Cortex-M0
Max. Operating Frequency (MHz) 48
Automotive Qualified N
CapSense Yes
Min. Operating Voltage (V) 1.71
Max. Operating Voltage (V) 5.50
Min. Operating Temp. (°C) -40
Max. Operating Temp. (°C) 85
No. of Dedicated Comparators 2
No. of GPIOs 34
SRAM (KB) 4
No. of Dedicated Timer/Counter/PWM Blocks 4
No. of CAN Controllers 0
No. of Serial Communication Blocks 2
No. of Universal Digital Blocks 4
Dedicated ADC (#Max Resolution @ Sample Rate) SAR (1, 12-bit @ 1 msps)
Flash (KB) 32
Не силен в аглицком, поэтому смущает выделенное:
Until the end of September, you can buy under this limited-time promotional offer by visiting the Cypress Store or one of the three catalog distributor websites: Digikey, Mouser, or Newark.  <strong>This price is only valid through the specified catalog distributors.</strong> These special part numbers do not reflect in the Cypress Quoting System and cannot be quoted by any other distributor.
Т.е. брать только в Digikey, Mouser, or Newark, вроде так? Ну и у самого Cypress'a, конечно.
Комментарий отредактирован 2014-04-11 12:40:57 пользователем T_S
Там какраз и говорится о покупке в их магазине или у перечисленных дистрибьюторов.
Я лично купил 12 контролеров с их магазина. Заплатил 12$.
Так что проверил.
Ок, спасибо, бум пробовать)
И так вопросик на вскидку, чтобы не искать: чем шлют?
FeedEx
Бляха, бульбаши в пролете как всегда (((
Попробуйте у дилеров заказать. У них выбор почтовых служб побольше. Но правда насчет бесплатной доставки не уверен.
Да в тридорого выйдет… Отложу знакомство с этими SoC до лучших времен =)
Из-за бульбушек?
Сябар, до 10 евро не растормаживаются курьерские посылки ;)
Чем их прошить можно? Бутлоадера нету?
Встроеного бутлоадера нету. Есть возможность записать бутлоадер, ну и потом использовать.
Программировать можно с помощью J-Link или MiniProg3
Есть бюджетный вариант создания программатора FX2LP-SWD это по сути их популярный USB контроллер CY7C68013 с правильными данными во внешней флеш памяти. Стоит не дорого — вот первый попавшийся лот. Весьма универсальна штука.
Вот тут на соседнем сайте подсказали кит на этом мк: PSoC 4 CY8CKIT-049 4xxx Prototyping Kits.
Всего 4 бакса. Правда доставка 15$. Может как-то организуем СП?
Так вроде же чипы бесплатно шлют, а эти платки не могут к чипам положить?
Походу нет. Закрыли дыру через которую была возможность бесплатно доставить любой кит до заказав до него один контролер, даже самый дешевый.
Хотя я им не писал. Возможно пропустят.
На сколько я понял, здесь http://www.element14.com/community/thread/27067/l/psoc-5lp-programmer-firmware из их кита пионера можно сделать полноценный отладчик и дебагер, а стоит он 25 баксов а не 89 как miniprog 3.
