STEP-модели: Resistors, Axial Diameter. CF Series
Предлагаю вашему вниманию 3D-модели угольных резисторов CF-серии.
Охватывают ряд мощностей от 0,125 до 2 Вт. Разное расстояние между выводами с шагом 2,5 мм. Вертикального и горизонтального монтажа. Все модели именованы согласно рекомендациям стандарта IPC-7351.
Например, RESAD1500W60L900D320_0.5W
- RESAD – Выводной резистор с аксиальными выводами
- 1500 – Межвыводное расстояние = 15.00mm
- W60 – Диаметр выводов = 0.60mm
- L900 – Длина резистора = 9.00mm
- D320 – Диаметр резистора = 3.20mm
- 0.5W – Мощность
Ножки подрезаны с учетом толщины платы в 1,5 мм.
Надоело шариться по интернету и собирать разношерстные модели. Создавал для себя, пользуйтесь на здоровье :)
15 комментариев
P.S. Даже не вспомню когда использовал такие резисторы в Altium, сейчас только SMD.
Помню, бывало, намотаешь индуктивность на резисторе МЛТ-2, поставишь их в анодную цепь, как подашь напряжение проводом из бескислородной меди, вот тогда твой усилитель и заиграет всеми красками :))
В детстве уши (как и все остальное) работает намного лучше чем в возрасте, отседава и воспоминания о «том самом» виниловом звуке. Который сам по себе был гумном, но воспринимался круче.
Уверен, что лет через 20 будут говорить о том-самом «ac97»-звуке :)
Другое дело физические параметры — общие размеры, толщина, жировой слой и т.п.
Это так, поправочка :)
Или может быть кто-нибудь смог бы нарисовать?
Нужны пару размеров:
1) мелкий совсем
длина стеклянной колбы — 10 мм
диаметр колбочки — 1.5 мм
межвыводные отверстия (загиб между ног) — 15 мм
2) длина стеклянной колбочки — 15 мм
диаметр колбочки — 2 мм
межвіводное расстояние (загиб между ног) — 20 мм
Конечно желательно, чтобы внешний вид похож был на реальный геркон. Чтоб материал было видно — стекло.
Внутри контакты (если не сложно).
Помогите кто может.
Прислать можно на olegd.foto(dog)gmail.com
Я обычно делаю такие модели в виде двух частей — отдельно стекло и отдельно все остальное. В конечном CAD они совмещаются и у стекла непрозрачность делается меньше.
