Глобальные и локальные соединения в проекте
По умолчанию, все порты питания соединены, а метки - нет. Привльно - так и оставить. Соединять листы на внешнем листе, чтобы получалась иерархия. Почитать на эту тему можно хэлп альтиума.
Приветствую.
Есть *.schdoc файл со схемой одного канала УНЧ, где один из элементов - сдвоенный потенциометр. На схеме размещена только одна его половина ("Part").
Как сделать, чтобы на уровне выше в двух каналах использовались две части одного потенциометра, а не два отдельных?
Думаю, можно только разместить потенциометр отдельно от этих каналов на общем листе, где они объединены.
Потому что в каналы должны быть полностью идентичны.
- Вложения
- вцф.png (11.23 КБ) 8637 просмотров
