Re: Глобальные и локальные соединения в проекте
Добавлено: 25 дек 2012, 18:58
По умолчанию, все порты питания соединены, а метки - нет. Привльно - так и оставить. Соединять листы на внешнем листе, чтобы получалась иерархия. Почитать на эту тему можно хэлп альтиума.
Добавлено: 01 дек 2013, 01:29
ohmjke
Приветствую.
Есть *.schdoc файл со схемой одного канала УНЧ, где один из элементов - сдвоенный потенциометр. На схеме размещена только одна его половина ("Part").
Как сделать, чтобы на уровне выше в двух каналах использовались две части одного потенциометра, а не два отдельных?
Добавлено: 01 дек 2013, 07:26
aitras
Думаю, можно только разместить потенциометр отдельно от этих каналов на общем листе, где они объединены.
Потому что в каналы должны быть полностью идентичны.
Добавлено: 01 дек 2013, 10:32
ohmjke
Хмм, в принципе, тоже норм вариант, спасибо!
