Добрый день!
Есть step-файл платы судя по всему сгенирированный в Altium. Данный файл открываю в pcb-редакторе через меню place/3D Body. В результате в pcb-редакторе открывается 3D-модель платы. Мне надо определить координаты расположения разъема на этой плате для того чтобы согласовать его расположение с ответным разъемом на своей плате. Как из 3D-модели получить координаты разъема?
импорт step-файла в Altium
Открыть 3D-модель в каком-нибудь CAD (преобразовать если потребуется) и стандартным инструментом простановки размеров узнать искомое.
Напрямую — вероятно никак. Экспортный STEP-файл представляет собой единую конструкцию, потыкать отдельные компоненты нельзя.
Из вариантов, что делать: если есть библиотека с используемым компонентом — можно открыть в том же Альтиуме её и STEP-модельку, выставить угол модели к нулевым координатам и попытаться совместить реальный компонент с компонентом модели, после посмотреть координаты реального.
Как бы, колхоз, но сохраненная в виде STEP-файла платка не предназначена для последующих манипуляций — юзается как модель к daughterboard'ам или в CAD при рисовке корпуса.
Есть вариант попроще. Нужно открыть STEP-файл в SolidWorks (или в бесплатном вьювере eDrawings) и измерить необходимые размеры штатными средствами (кнопка с изображением рулетки).
Qic писал(а):А я что написал?
Упс, Ваш пост не заметил
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
