Violations
the Devil incarnate
Сообщение the Devil incarnate » 21 окт 2013, 10:38
Всем привет. Сделал вот такую плату.
Как вы видите, на ней какие-то 4 ошибки. Смотрю описание ошибки, а там какое-то неведомое мне расстояние, откуда оно взялось, я не понимаю. Может мне кто растолкует. Если это из правил, то скажите точно, какую строку смотреть. Я что-то не помню, что ставил такие огромные числа. Для справки, на плате отверстия 0.3мм, а пады 0.7мм. 4 больших отверстия диаметром 2.3мм.
alex34
Сообщение alex34 » 21 окт 2013, 11:23
У тебя пады - это компоненты? Если так - ты их близко расположил друг к другу. Правило, ЕМНИП, manufacturing - placement. Или что-то в этом роде
the Devil incarnate
Сообщение the Devil incarnate » 21 окт 2013, 11:39
alex34 писал(а):У тебя пады - это компоненты?...
Да
В Manufacturing есть такое правило
А в Placement -> ComponentClearence
alex34
Сообщение alex34 » 21 окт 2013, 12:13
Это не то правило. То что тебе нужно - placement -> component clearance. Сделай поменьше
the Devil incarnate
Сообщение the Devil incarnate » 21 окт 2013, 12:27
alex34 писал(а):Это не то правило. То что тебе нужно - placement -> component clearance. Сделай поменьше
Так что же может быть меньше нуля?
alex34
Сообщение alex34 » 21 окт 2013, 13:08
Глюк какой-то.. И применилось всего к нескольким компонентам... Попробуй удалить их и заново добавить через Import from schematics
Сообщение BSVi » 21 окт 2013, 13:35
Да, у альтиума есть два глюка :)
Точнее, первый - не глюк а фича - альтиум столкновения компонентов любой формы считает по описывающему прямоугольнику если нет 3d body. Самый простой выход для тебя - сделать 3d body для компонента.
Второй глюк заключается в том, что violations не убираются автоматом когда создано новое правильно, компоненты нужно пошевелить мышкой. Уж не знаю с чем это связано.
piroJ0KE
Сообщение piroJ0KE » 21 окт 2013, 16:42
А экструденные штуковины выполняют роль "3d body" в данном случае, или не особо? Уж больно не хочется настоящее 3d-тельце проектировать.
Сообщение BSVi » 21 окт 2013, 16:44
Да, выполняют.
Вернуться в «Редактор плат»
