Печать нескольких изображений на одном листе
CrytHapID
Сообщение CrytHapID » 02 фев 2014, 21:59
Всем добрый день!
При выводе на печать разводки двухсторонней платы Altium Designer выводит 2 отдельных листа:
1) разводка верхней стороны платы + пятаки (зеркальное отражение)
2) разводка нижней стороны платы + пятаки
Подскажите, пожалуйста, как сделать следуйщее:
1) расположить изображения на одном листе бумаги
2) сделать несколько копий каждого изображения и расположить всё на одном листе (чтобы после печати выбрать то, что лучше пропечатал принтер)
Заранее спасибо!
И отдельно спасибо за серию уроков на YouTube.
П.С. Возможно важно: Версия Altium Designer - 14.1
Сообщение BSVi » 02 фев 2014, 22:09
Для всего этого нужно экспортировать гербера и склеить изображения в редакторе герберов (в альтиуме он паршивый, поэтому нужно пользоваться сторонним) и печатать уже оттуда. Можно напечатать в PDF и склеить в графическом редакторе.
CrytHapID
Сообщение CrytHapID » 02 фев 2014, 22:55
Спасибо.
Можете подсказать редактор герберов? А можно ли будет такие действия автоматизировать?
А по поводу варианта с PDF-файлом. Пробовал. Почему-то нарушаеться масштаб и появляеться "пикселизация" изображения. Пропадает плавности и сглаженность линий. В масштабе при выводе в PDF выставлял 1:1. Но получалось всё-равно паршиво.
Сообщение BSVi » 02 фев 2014, 23:00
CAM350, в нем можно писать скрипты
Используйте другой PDF-принтер, некоторые дейстивтельно портят масштаб.
CrytHapID
Сообщение CrytHapID » 02 фев 2014, 23:08
Спасибо, попробую.
Может кому пригодиться: глюки с масшатабом в PDF были при использовании родного экспортера и novapdf.
UPD. 1.
Пробовал. СAM350 наотрез отказывается работать с результатом от Altium Designer.
james77
Сообщение james77 » 04 фев 2014, 00:54
CrytHapID писал(а):Всем добрый день!
Нужно в отдельном *.PcbDoc вставить "Embedded Board Array/Panelize" и в его свойствах указать файл платы, которую хотите размножить.
stm32
Сообщение stm32 » 04 фев 2014, 12:24
Печатаю в пдф прогами PDFfill или PDFCreator, на один лист выставляю в кореле. Либо можете воспользоваться постскрипт пинтером, но отверстия какие то не круглые получаются(
CrytHapID
Сообщение CrytHapID » 06 фев 2014, 23:14
Тоесть, всё руками делать и автоматизацией процесса и не пахнет.
Жаль. Все спасибо за ответы.
Вернуться в «Редактор плат»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
