Обновление компонентов
Всем привет. Уже не первый раз сталкиваюсь с одной бедой, изменяю схему, далее импортирую изменения в плату. Всё хорошо. Плату развёл, радуюсь. Потом в голову вдруг взбредает что-то изменить в схеме. Например меняю один резистор на другой. На этом изменения закончены. Снова импортирую изменения в плату, а там, кроме модификации одного резистора, удалились несколько деталей и они же обратно поставились. Почему это происходит? Может у кого-то была такая проблема?
- PCB-Master
Была похожая ситуация. При каждом внесении изменений в схеме на плате удалялся и ставился обратно краевой разъем 2*64 ножек. Этому сопутствовал длиннющий список удаления и добавления обратно элементов таблицы связей. Доставало, надо сказать, конкретно...
Вылечилось довольно просто - изменением поля Type для этого разъема в библиотеке схемы с "Mechanical" на "Standard". Ну а в чем логика - понятия не имею
В окошке "Component Link" есть ли несвязанные компоненты? Свяжите их, альтиум иногда теряет Unique ID и пытается все удалить и сразу же добавить.
zloe_morkoffko писал(а):В окошке "Component Link" есть ли несвязанные компоненты? Свяжите их, альтиум иногда теряет Unique ID и пытается все удалить и сразу же добавить.
Да, недавно прочитал об этом на форуме альтиума.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
