Изменение масштаба при печати
Добавлено: 27 авг 2011, 12:36
unk1500
Извиняюсь за тупой вопрос, но разводкой плат я целенаправленно не занимаюсь, поэтому опыта у меня нет. Наткнулся на твой блог, обучился азам Алтиума (спасибо тебе за это большое), но возникла одна проблема: при печати платы всё ровно в два раза больше, чем надо. Компоненты SMD, footprint'ы получил с помощью wizard'а. Можно, конечно, уменьшить отпечаток в два раза (тогда всё получается идеально), но как-то это не нормально. Не сталкивался с подобным? Заранее спасибо:)
Re: Размеры компонентов
Добавлено: 27 авг 2011, 12:48
В вот этой менюшке https://bsvi.me/1270811e4193a выбери scaled print и задай масштаб равным единице.
Добавлено: 27 авг 2011, 13:06
unk1500
Та же история:(
Но если задать масштаб печати из pdf 50%, то размеры начинают соответствовать действительности.
Добавлено: 27 авг 2011, 13:23
Может у тебя принтер так масштабирует. Попробуй измерить размеры прямо на плате. Это делается сочетанием ctrl-m. Соответствуют ли они желаемым?
Добавлено: 27 авг 2011, 13:31
unk1500
Угу, соответствует. И толщина дорожек, и размер компонентов. К тому же я их делал через wizard, а там указывается непосредственно размер в милиметрах. Может быть проблема при экспорте в пдф?
Добавлено: 27 авг 2011, 13:40
Дак ты еще и в pdf экспортируешь? Если да, то при экспорте не сохраняется масштаб. Если ты хочешь получить pdf с платой, распечатай ее в pdf-принтер - к примеру, bullzip pdf printer. При непосредственной печати масштаб сохраняется.
Добавлено: 27 авг 2011, 13:50
unk1500
Сработало:) Спасибо за помощь:)
