Добрый день!
как-то странно работает swap pins в Altium.
при сваппирования пинов ПЛИС в конкретном банке и группе почему-то высвечиваются все пины ПЛИС к которым не подключены цепи. При этом пины относятся к разным swap-группам. Если попробовать сваппировать цепь на высветившейся пустой пин из другой банка и группы, то Altium ругается, что по идее правильно, так как группы разные, но наличие светящихся пустых пинов это не правильно. Свойства swap pins устанавливаю также как и в Пикаде.
swap pins в Altium
