Автоматическое скругление углов.
Добавлено: 01 апр 2013, 20:16
alex34
Нет ли в альтиуме такого средства, которое автоматически заменяла бы угол 45 градусов на дугу подходящего радиуса?
Re: Автоматическое скругление углов.
Добавлено: 01 апр 2013, 21:18
Proletariat
Есть, при трассировке жмешь Shift+Пробел и получишь все возможные варианты трассировки: 45 град, 90 град, прямое соединение 2-х точек, и радиусы с касательными под 45 и 90 град. А вобще попробуй нажать ~ при трассировке, много всего полезного там можно найти
Добавлено: 01 апр 2013, 22:12
alex34
Про это я знаю. Это не всегда удобно, трудно подобрать нужный радиус скругления
Добавлено: 02 апр 2013, 08:15
Proletariat
А табулятор при этом нажать для настройки? что-нить дает?
Добавлено: 02 апр 2013, 20:16
alex34
Нажал.. Ничего похожего там не заметил. Похоже то, что я искал - клавиши "точка" и "запятая" - увеличить/уменьшить радиус дуги.
Добавлено: 22 ноя 2013, 14:21
piroJ0KE
Вопрос, наверное, по теме. Нашел одну рекламную древнюю статейку об Альтиуме, а в ней иллюстрацию (ниже).
Как они нарисовали такую спираль? Неужели скругляли каждый угол вручную?
UPD: Да, наверное таки вручную. Оказалось, там радиусы закруглений можно менять, и довольно удобно.
Добавлено: 23 ноя 2013, 00:27
Я думаю что скругляли они центральный виток, а дальше шли дорожкой со скруглением просто вдоль предыдущего и альтиум прижимал трассу виток к витку согласно зазору в правилах...
Добавлено: 23 ноя 2013, 10:39
Proletariat
Можно и не так это сделать. Альтиум позволяет импорторовать из DXF/DWG - чертежный формат, один из них чисто скриптовый и можно сгенерировать нужную спираль с тем, чтобы потом вставить ее в альтиуме
