Горячии клавиши
Добавлено: 06 июн 2013, 12:48
the Devil incarnate
Всем привет. Хотелось бы узнать, можно ли при помощи горячих клавиш переключаться м/у слоями. А то надоело постоянно туда мышкой клацать. И ещё, можно ли в то время, как я веду дорожку по топу, нажать какую-нибудь клавишу или сочетание клавиш, чтобы альтиум тут же поставил переходное отверстие и продолжил вести уже по боттому?
Re: Горячии клавиши
Добавлено: 06 июн 2013, 18:06
alex34
Переход между слоями: Ctrl+shift+ колесо мыши. Переходное и разводка в следующем слое - клавиша "+". В предыдущем "-"
Re: Горячии клавиши
Добавлено: 06 июн 2013, 21:03
the Devil incarnate
Класс. Спасибо огромное. Очень ускоряет процесс разводки.
Re: Горячии клавиши
Добавлено: 08 июн 2013, 22:38
Кстати если в режиме трассировки переключиться на другой слой он автоматом ставит виа и ведет по выбранному слою...
