Объединение нескольких ПП в одну
Stupivtsev
Сообщение Stupivtsev » 23 авг 2013, 09:39
Добрый день!
Помогите пожалуйста.
Проект, в котором есть несколько вариантов ПП одной схемы. Платы маленькие 15*25мм. Чтобы уменьшить стоимость производства, хотелось бы объединить все варианты, в одну плату и после этого сформировать гербера. Как это можно сделать?
Спасибо!
Сообщение BSVi » 23 авг 2013, 09:52
Нужно экспортировать все платы в гербер, а потом в camtastic их собрать вместе. Кстати, можно просто написать производителю, чтобы он разместил платы на групповой заготовке. Они это обычно умеют делать.
james77
Сообщение james77 » 23 авг 2013, 19:19
А если развести разные варианты в разных *.PcbDoc, в отдельном *.PcbDoc объединить все варианты путем вставки "Embedded Board Array/Panelize" и уже из этого файла сформировать гербер? Я так делал для одного проекта, правда гербер мне не нужен был, я просто на принтер для ЛУТа выводил.
Сообщение BSVi » 23 авг 2013, 19:28
Ха, действительно можно и так. Не знал, что можно разные платы вставлять, всегда думал, то это только панелизация текущей.
james77
Сообщение james77 » 23 авг 2013, 20:45
По крайней мере у такого способа есть преимущество в том, что при изменении какого-либо из вариантов платы, изменения автоматически отразятся в "сборнике" всех вариантов.
Stupivtsev
Сообщение Stupivtsev » 30 авг 2013, 13:43
Ребята, спасибо большое.
второй способ супер!
james77
Сообщение james77 » 01 сен 2013, 23:02
Спасибо, я и сам пока новичек в Альтиуме.
aitras
Сообщение aitras » 27 апр 2014, 15:56
Непонятка с контуром. Если он будет раздельный для каждой платы внутри заготовки (т.е. между платами никаких перемычек нет), то такой вариант допустим? Т.е. фрезеровка должна быть по контуру каждой платы.
Или же надо рисовать новый контур с перемычками?
zloe_morkoffko
Сообщение zloe_morkoffko » 28 апр 2014, 07:48
Для одиночной платы рисую контур для фрезеровки толщиной 2мм и оставляю перемычки с переходными для разламывания. В групповой заготовке рисую общий контур палеты. Итого получается один контур для заготовки и прорези для фрезы. В Резоните делают без лишних вопросов.
UPD: Хотя если у вас прямоугольные платы проще делать скрайб. А вообще лучше все согласовывать с Вашим производством и их возможностями.
aitras
Сообщение aitras » 28 апр 2014, 22:23
Спасибо. Перемычки не стал указывать, отправил так. Как тут: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=119532
Посмотрим, что Резонит скажет.
Вернуться в «Редактор плат»
