Страница 1 из 1
Объединение нескольких ПП в одну
Добавлено: 23 авг 2013, 09:39
Stupivtsev
Добрый день!
Помогите пожалуйста.
Проект, в котором есть несколько вариантов ПП одной схемы. Платы маленькие 15*25мм. Чтобы уменьшить стоимость производства, хотелось бы объединить все варианты, в одну плату и после этого сформировать гербера. Как это можно сделать?
Спасибо!
Re: Объединение нескольких ПП в одну
Добавлено: 23 авг 2013, 09:52
Нужно экспортировать все платы в гербер, а потом в camtastic их собрать вместе. Кстати, можно просто написать производителю, чтобы он разместил платы на групповой заготовке. Они это обычно умеют делать.
Добавлено: 23 авг 2013, 19:19
james77
А если развести разные варианты в разных *.PcbDoc, в отдельном *.PcbDoc объединить все варианты путем вставки "Embedded Board Array/Panelize" и уже из этого файла сформировать гербер? Я так делал для одного проекта, правда гербер мне не нужен был, я просто на принтер для ЛУТа выводил.
Добавлено: 23 авг 2013, 19:28
Ха, действительно можно и так. Не знал, что можно разные платы вставлять, всегда думал, то это только панелизация текущей.
Добавлено: 23 авг 2013, 20:45
james77
По крайней мере у такого способа есть преимущество в том, что при изменении какого-либо из вариантов платы, изменения автоматически отразятся в "сборнике" всех вариантов.
Добавлено: 30 авг 2013, 13:43
Stupivtsev
Ребята, спасибо большое.
второй способ супер!
Добавлено: 01 сен 2013, 23:02
james77
Спасибо, я и сам пока новичек в Альтиуме.
Добавлено: 27 апр 2014, 15:56
aitras
Непонятка с контуром. Если он будет раздельный для каждой платы внутри заготовки (т.е. между платами никаких перемычек нет), то такой вариант допустим? Т.е. фрезеровка должна быть по контуру каждой платы.
Или же надо рисовать новый контур с перемычками?
Добавлено: 28 апр 2014, 07:48
zloe_morkoffko
Для одиночной платы рисую контур для фрезеровки толщиной 2мм и оставляю перемычки с переходными для разламывания. В групповой заготовке рисую общий контур палеты. Итого получается один контур для заготовки и прорези для фрезы. В Резоните делают без лишних вопросов.
UPD: Хотя если у вас прямоугольные платы проще делать скрайб. А вообще лучше все согласовывать с Вашим производством и их возможностями.
Добавлено: 28 апр 2014, 22:23
aitras
Спасибо. Перемычки не стал указывать, отправил так. Как тут:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=119532Посмотрим, что Резонит скажет.
