Что за красные отметки на отверстиях?
Добавлено: 30 сен 2013, 11:52
piroJ0KE
Альтиум ставит какие-то отметки о размере около отверстий. Что это такое? Проверка правил проходит, без проблем.
Re: Что за красные отметки на отверстиях?
Добавлено: 30 сен 2013, 12:02
У вас нарушаются правила - диаметр должен быть менее 1мм, а толщина пояска менее 0.5.
Добавлено: 30 сен 2013, 12:04
piroJ0KE
Гхм, отчего же при проверке нет ни одного матюка?
Добавлено: 30 сен 2013, 12:11
piroJ0KE
О! Всё, спасибо, действительно, просто посмотрел Violations. Что-то в via-правилах не так. На самом деле это просто крепежное отверстие, не подсоединенное ни к одной цепи.
Странно, я полагал, что Design Rule Check проверяет по умолчанию всё, а оно вон как.
