Правило для выбора оптимальной толщины проводника
Добавлено: 28 ноя 2014, 11:05
TSL
Задача: есть шина 3.3В, ее хочется иметь толщиной 1мм во всех местах, где это не запрещено. При этом шаг пинов у СМД контроллера - около 1мм (атмега8, точно не помню). Задаю в рулах для этой шины Min Width = .2mm, Preferred = 1mm, Max = 1mm. Т.е. намекаю, что хотелось бы иметь везде 1мм, но в принципе не запрещено сузить до .2, если оное необходимо. Получаю ошибку на рулах клиренса, развести не может. Если выставляю Preferred = .5мм, то разводит везде .5, не более и не менее.
ЧЯДНТ? Спасибо.
Re: Правило для выбора оптимальной толщины проводника
Добавлено: 28 ноя 2014, 11:11
TSL
UPDATE
Помогло создание рула SMDNeckDown = 50%. Но не снимает вопроса нафига тогда Min/Max/Preferred?..
Добавлено: 28 ноя 2014, 11:13
Для автороутера.
Добавлено: 28 ноя 2014, 16:00
TSL
Так речь и идет исключительно про авторутер.
