Один пин, несколько падов
Добавлено: 20 сен 2013, 11:40
the Devil incarnate
Всем привет. Такой вопрос у меня. Делаю элемент. Хочется добиться следующего: ставлю в схематике один пин, как-то хитро его называю и к этому пину соединяется несколько падов из футпринта.
Re: Один пин, несколько падов
Добавлено: 20 сен 2013, 11:44
Я для этого просто брал и несколько пинов накладывал друг на друга. Решение корявое. но работает. Сейчас понял, что лучше таки каждый пад выводить своим пином - проще сопоставлять схему с платой получается.
Добавлено: 20 сен 2013, 12:25
alex34
Ну а разве нельзя нескольким падам присвоить один и тот же десигнатор?
Добавлено: 20 сен 2013, 12:44
the Devil incarnate
Нескольким падам-то можно, но дело-то не в этом. Нужно, скажем, вместо 3 пинов, которые имеют разные порядковые номера, но подключаются к одной цепи, нарисовать только один пин, чтобы не загромождать схематик пинами, и чтобы альтиум понял, что это не один пин, а именно 3, но чтобы к этому пину подключилось 3 пада.
Добавлено: 20 сен 2013, 19:12
alex34
Ну? Делаешь пин, назначаешь ему десигнатор "А1". На футпринте нескольким падам назначаешь десигнатор "A1". Должно получиться
Добавлено: 21 сен 2013, 09:59
Proletariat
Я видел у какого-то производителя микросхем (то ли у стм, то ли еще где), было сделано так, как описал BSVI. В рисовалке компонентов ставятся несколько пинов в 1, у всех кроме одного убираются видимое имя, добавляется текст с дезигнаторами для ясности и все. Работает на ура. Но мне такой вариант не понравился, я предпочитаю все ноги выводить наружу, поскольку часто бывает, что даже если ноги соединеныпостоянно, то к каждой из них нужно подключить конденсатор (если это питание микросхемы), и рисуя каждый пин отдельно становится просто понятнее, что нужно сделать при рисовании печатной платы.
