Указать в компоненте землю и питание неявно
lamazavr
Сообщение lamazavr » 21 сен 2013, 11:15
В пикаде помню в табличке (весьма мне ненавистной) можно было указать, а где это делаеться в altium?
зы делаю к555ла3. Там 4нанда, питание и земля, которые на схему выносить просто некуда
Сообщение N1X » 22 сен 2013, 08:54
Можно при создании УГО выставить у нужных пинов атрибут hidden (скрытый) и поставив галку "connect to" написать имя цепи, к которой этот пин будет автоматически подключен на схеме. Остается только позаботиться, чтобы на схеме была цепь с таким именем...
lamazavr
Сообщение lamazavr » 03 окт 2013, 13:47
Спасибо, есть еще вопрос. Тему новую не буду создавать)
Как сделать чтобы каждый part компонента нумеровался цифрами?
lamazavr
Сообщение lamazavr » 03 окт 2013, 14:17
Нашел сам.
Для переключения необходимо зайти Tools » Schematic Preferences и списке слева в Schematic » General
После этого переключить флаг Alpha Numeric Suffix
Сообщение N1X » 03 окт 2013, 21:54
Угу, для ГОСТа народ еще двоеточие на точку в шрифте меняет =)
lamazavr
Сообщение lamazavr » 07 окт 2013, 19:17
В 13 версии можно выбрать точку
Вернуться в «Библиотеки»
