AD14 - Мультиплатний проект, или гибко-жесткие печатные плат
Добавлено: 25 мар 2014, 13:25
EGO
И так) Читал на форуме что-то похожее но. Такая ситуация-есть четыре схемы электрических, все они соединены. То есть это одна схема, только для удобства разделена на четыре листа. Вопрос в том знает кто-то как мне три схемы импортировать в одну печатную плату, а еще одну схему на вторую печатную плату? Но чтобы все осталось в одном проекте и библиотека компонентов была общая. (Работаю в AD14)
P.S. Если решения нет. Так может кто-то бросить хорошие ссылки на уроки, видеоуроки или статьи по проектированию гибко-жестких плат.
Re: AD14 - Мультиплатний проект, или гибко-жесткие печатные
Добавлено: 25 мар 2014, 16:51
alex34
Вроде как это противоречит задумке альтиума. Один проект - одна плата. В вашем случае нужно создать два проекта, можно объединить их в один solution. Проект может содержать ссылки на любые библиотеки, можно создать их в папке одного проекта, а во втором проекте просто подключить их, указав расположение файлов.
Добавлено: 25 мар 2014, 23:04
aitras
alex34 писал(а):можно объединить их в один solution.
Может workspace?
Добавлено: 26 мар 2014, 20:27
alex34
да, точно.
Добавлено: 25 апр 2014, 15:51
Dmitriy_Lyuosev
EGO писал(а):...есть четыре схемы электрических, все они соединены....как мне три схемы импортировать в одну печатную плату, а еще одну схему на вторую печатную плату?...
Вы сами понимаете себя? Если есть схема, где все элементы соединены друг с другом, как они могут быть разделены на плате??? Если схема соединена, то и плата будет одна. Как вариант, вы можете сделать Workspace, в нём будет 2 проекта, в одном 3 схемы и плата и в другом 1 схема и плата.
Как-то я делал следующую штуку, мне нужно было сделать бутерброд, где 2 одинаковые платы, на одной стояли разъёмы мамы, на другой в этих же местах папы и платы одевались одна на другую. Схема была одна, плата тоже одна, только в середине я делал много отверстий в линейку, по которым, когда плату мне сделали, я сломал её попалам. Главное разъёмы поставить правильно, чтобы первая плата потом смогла одеться на вторую.
Добавлено: 30 май 2014, 23:58
EGO
Это так. Только у меня в проекте, грубо говоря одна схема электрическая, которую нужно разделить на две печатные платы и которые соединяются перпендикулярно. И самое главное, что элементы нужно перемещать и параллельно забрасывать STEP модель в SolidWorks чтобы сделать как можно более облегающий корпус. Я уже разобрался, и Altium такого еще не даст пока сделать.
Добавлено: 31 май 2014, 00:02
EGO
Нужно два проекта. И одну плату печатную экспортировать как STEP файл, и эту 3Д модель вставить как элемент. Интерактивности 0, но как есть.
Добавлено: 02 июн 2014, 09:01
Dmitriy_Lyuosev
EGO писал(а):Нужно два проекта. И одну плату печатную экспортировать как STEP файл, и эту 3Д модель вставить как элемент...
Можно и так. Я так тоже делаю. Спорт, конечно, ещё тот.
